snelheidsmeter kapot waar zit die
Staat er in je display ergens "electronic"? En hij start bij 0?
Dan heb je een pulsgever, en die zit in je versnellingsbak geschroeft. Daar zit een stekker in.
Check de stekker eerst eens.
Doet b.v. je toerenteller het wel? Zo niet, dan is er wss een elektronisch probleem in je dashboard. Anders is het mogelijk de stekker op de pulsgever of de pulsgever zelf.
ok bedankt maar loopt er echt geen kabel naar een wiel die de kabel aan drijft mvg wesley ps kan ik nog gewoon mee gereden worden
