Snelheidsmeterprobleem
Navy
Even in het Corsagedeelte met een vraag.
Mijn zwager rijdt een Corsa uit 1997, een 1.4 16 klepper.
Het probleem is dat zijn elctrisch aangedreven snelheidsmeter het nog maar af en toe doet. Daarbij gaat ook het MM-lampje aan. De toerenteller doet het gewoon.
Heeft iemand een idee?
Sensor kapot op de bak, deze vervangen.
Kijk wel even naar het type pulsegever (je hebt een tandwielvariant en een Pulsegever variant.
Zwager zegt: Dankjewel Wim!
Maar heeft nog één probleem: waar zit dat ding ergens. Fotootje of zo?
op de bak waar bij jouw (peter) de (mechanische)tellerkabel de bak in gaat, bij jouw vectra kan je dan even afkijken waar dat precies is (meer ruimte om dat te zien).
deze zit als je voor de auto staat en je kijkt naar de bak links in de bovenhoek links naast de schakelstang.
willem
willem
