soms inhouden bij optrekken corsa 1.2 16V
Heb soms het volgende met mijn Corsa
Als ik een keer wat sneller optrek(5000/5500rpm)
en ik sta daarna voor het verkeerslicht te wachten
en wil optrekken houd hij soms in en dat is heel erg lastig met wegrijden.
En bij gewoon rijden zeg overschakelen bij 2500 heb ik dat niet/zelden.???
De Corsa is uit 1999 en heeft maar 31000 echte kmeters
Heb pas het inlaat gebeuren schoon gemaakt met cleaner en daarbij ook cleaner in de tank gedaan is toen wel minder geworden maar is niet weg
Wat ik wel vind dat hij stationair wat aan de lage kant staat
een streepje onder de 1000 .
Kan je zeker niet maarzo afstellen?
Heeft er iemand een tip/tips? want is toch lastig :(
Alvast bedankt.
stationair 900 a 950 toeren is niks mis mee.
Inhouden meestal LuchtMassaMeter defect, deze vervangen voor een nieuwe..
Beste Willem bedankt voor de reactie.
Maar ik krijg geen foutmelding in de auto dan moet toch het motor controle lampje
gaan branden?
Ik heb bij mijn x12xe hetzelfde.
Dit is vooral na een tijdje wat sneller rijden en dan met de wind in de rug voor een stoplicht wachten.
Ik ging er bij mij van uit dat het komt door te warme lucht in de inlaat. Om dit te testen heb ik met de warme dagen in juli even de aanzuigbuis naar de gril eraf gehaald zodat er warmere lucht de inlaat in gaat.
Zonder deze buis kwam het een stuk vaker voor dat hij inhield bij optrekken met "half gas". Ik heb daarna de aanzuigbuis weer gemonteerd en heb tot nu toe geen problemen meer gehad. Dus zal zeker met je lmm te maken hebben. Of deze dan ook defect is of een "leesfout"geeft....geen idee.
Zou bij vaak inhouden de lmm zeker vervangen.
