Soms Slecht Schakelen...
Nksn
Hallo
Soms Schakelt mijn Tigra bijzonder slecht naar ze 2 maar het rare is dit doet ie niet altijd met is me wel opgevallen dat het erg gaat doen naarmate ik een stuk heb gereden (dat de olie in de bak warm is geworden) tevens wil hij dan heel slecht in de achteruit je moet hem er gewoon in duwen want als je hem er zachtjes tegen aan drukt dan hoor je de tandje net tikkeren en ook dit doet hij niet altijd
iemand eenig iedee wat dit kan zijn?
Zou best mee moeten vallen, wat kan helpen is alle schakelbusjes eens te vervangen door nylon exemplaren van Mtech. Kost 25 euro en je moet daarna even je pook kalibreren maar het schakelt als een zonnetje daarna.
De 1.2 uit 93 van mn buurman schakelt ook zwaar maar als je ziet hoeveel speling er op het schakelmechanisme zit....
klopt de mijne heeft er ook last van....
de bakken van opel moet je wat kracht gebruiken.
teminste bij wat oudere opeltjes, hoe het bij de nieuweren zit, weet ik niet
Niet in zn achteruit gaan hebben meerdere corsa's/tigra last van als ze warm zijn. in zijn vrij zetten, koppeling op laten komen en weer in zijn achteruitzetten lost dit op.
