spaghetti spuitstuk zit muur vast.
Ewoud94
hallo iedereen,
gisteren wilde ik van mijn donor auto het spuitstuk los halen. alles ging soepeltjes los op 1 bout na. ik krijg hem er niet echt af ik weet eigenlijk ook niet wat het is volgensmij is het er zelf op gefabriceerd of zoiets dergelijks.
Iemand hier ervaring mee?
let niet op de smerigheid van het blok, daarom is het ook een donor auto. het gaat om het achterste boutje aan de linkse kant
Is dit een bout? want ik zie binnenin schroefdraad en het lijkt net alsof er iets in zit wat afgebroken is?
Ook raar is dat deze compleet anders is dat de rest, dit is echt een uitstekende bout van 2 cm en die andere zaten gewoon met schroefdraad en een bout erin.
Lijkt op een moer
Goed inspuiten, in laten trekken en dan laten schrikken. Dit enkele keren herhalen, zou dan toch moeten lukken.
Nou het probleem is volgens mij is dit zelf gefabriceerd, want de "bout" die je ziet is op het spuitstuk vastgelast lijkt net en binnenin zit iets van schroefdraad maar lijkt alsof er iets in is geschroeft en afgebroken. en het is daar ook zo lekker krap en knus bij dat kut stukkie
@Ewoud94 wrote:Nou het probleem is volgens mij is dit zelf gefabriceerd, want de "bout" die je ziet is op het spuitstuk vastgelast lijkt net en binnenin zit iets van schroefdraad maar lijkt alsof er iets in is geschroeft en afgebroken. en het is daar ook zo lekker krap en knus bij dat kut stukkie
oke want op de foto lijkt het net of er gewoon een tapeind in de kop zit en je spruitstuk gewoon vastzit met een lange moer
dus in theorie zou je die MOER van dat tapeind kunnen draaien, ik denk dat ik de brander er bij zou pakken , want anders breekt die waarschijnlijk af als je er nu veel kracht op zou zetten .
dan zal ik eerst het een en ander van het blok af moeten gaan schroeven.
ik kan er namelijk niet met een sleutel of ratel bij.... grrr kan me niet voorstellen waarom iemand zoiets erop maakt zeg...
nou volgens mij zit het af fabriek ook zo , en bij de meeste modellen ook , allemaal tapeinden in de kop , en dan spruitstuk vastzetten met moeren , niks apart aan hoor
