Speakers achterin eruit halen
@jeroenk wrote:In het Nederlands ga je 'm niet vinden denk ik. Wel staan er tig op Marktplaats... Je kan altijd ook nog ff langs de autosloper rijden.
Oh oke, vond hem wel in het duits maarja. Nederlands is beter!
Sloop kan ook inderdaad, misschien doe ik dat wel en anders zoek ik wel ff op marktplaats.
@BlackDevil wrote:@OpelRobin wrote:Bedankt !!!
Alles werkt weer :thumb
Weet iemand misschien waar je een (nederlands) instructie boekje van een Opel Corsa B kan downloaden?
Of dat iemand van jullie er toevallig nog 1 over heeft?
Bedankt alvast:)
Mooi, mooi. Instructieboekje levert Opel volgens mij ook nog wel. Maar zoveel heb je daar niet aan. Staat alleen basisinformatie in over de bediening van je auto. Maar da's mijn mening, wellicht dat het voor jou meer oplevert.
Oke, het leek mij vooral handig voor als ik bijvoorbeeld weer wat met m'n elektronica heb dat ik dan zo'n schematje kan bekijken!
Maar dan moet ik daar maar wat op verzinnen king:
@OpelRobin wrote:@BlackDevil wrote:@OpelRobin wrote:Bedankt !!!
Bedankt alvast:)
Er zijn ook wel boeken te koop; kun je beter naar zoiets op zoek gaan: http://auto-diversen.marktplaats.nl...S//PMpfECJ78/nD7pQY5k=&fta_ind=5&fs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
@jeroenk wrote:@OpelRobin wrote:@BlackDevil wrote:@OpelRobin wrote:Bedankt !!!
Bedankt alvast:)
Dat is misschien wel handig inderdaad, zal wel ff opzoek gaan.
Bedankt!
Dat bedoel ik. Daar heb je meer aan. Met zo'n boek als basis leer je ook echt wat over je auto en kan er niets misgaan, tenzij je 2 linkerhanden hebt. Staan ook alle relevante aanhaalmomenten in.
Inderdaad, dan heb ik daar meer aan!
Zal wel is ff kijken welk boek ik dan het beste kan kopen.
@OpelRobin wrote:Dat is mooi :)
Nog 1 vraagje hierover, moet ik voor het doorknippen van het kabeltje de accu klem loshalen?
Het moet niet, maar is wel aan te raden. Soms maak je bij het loshalen van kabels heel snel ongewild contact met kortsluiting tot gevolg. Zoals je eerder al hebt gemerkt. Ik koppel de minkabel altijd los bij klusjes aan de electra. Voorkomt een hoop gedoe.
Heb nadat het elektra probleem is opgelost nu wel het probleem met de radio dat als ik de fmradio of usbmodus inschakel dat de datum op de middenconsole dan verdwijnt terwijl dit eerst alleen het geval was bij het inschakelen van de fmradio, snap niet dat ie daar de usb nu ook op pakt!
Heb wel iets gelezen over een draadje doorknippen, maar hoe werkt dit precies?
Bedankt voor de moeite:)
Er is een kabeltje achter je tid welke je moet doorknippen, heb ik laatst ook gedaan et alleen zo niet welke precies.
Oke bedankt!
Zal de tid vanmiddag eens losschroeven en kijken of ik 'm zie zitten!
Is het de bedoeling dat ik het kabeltje zo kort mogelijk van de tid afknipt?
@OpelRobin wrote:Oke bedankt!
Ik zou het niet te kort afknippen, mocht je het ooit willen herstellen. Wel even de losse eindjes goed isoleren om kortsluiting te voorkomen.
Oke, ik zal er rekening mee houden!
Zal er wel een tapeje ofzo om doen..
Temperatuur blijft neem ik aan ook gewoon staan?
Bedankt!!
@OpelRobin wrote:Oke, ik zal er rekening mee houden!
Bedankt!!
Inderdaad, even isolatietape nemen. Temperatuur blijft gewoon staan. Enne graag gedaan, That's what we're here for.
Heb net de tid gedemonteerd en het stekkertje losgekoppeld, alleen hoe krijg ik dat witte klemmetje wat om de kabelboom zit los?
Als dat los is moet ik neem ik aan het schuim iets terug schuiven en moet ik het rood/grijze kabeltje doorknippen, klopt die volgorde?
@OpelRobin wrote:Heb net de tid gedemonteerd en het stekkertje losgekoppeld, alleen hoe krijg ik dat witte klemmetje wat om de kabelboom zit los?
Klemmetje doorknippen of-snijden en daarna een nieuwe erop. Als je het schuim terugschuift zou het kabeltje zichtbaar moeten zijn.
En blauw is inderdaad van de remote.
