Speakers Astra F
Beste Opeltjes en Astraatjes,
Aangezien ik mijn achterspeakers wil vervangen en wellicht over enkele weken ook mijn voorspeakers wil vervangen had ik enkele vraagjes. Ik heb al het topic door gebladerd en ook het "How to" gedeelte gelezen.
Achter:
Wat ik heb gezien zitten de speakers in een soort "ring" die weer vastgeschroefd word in het achter-zij gedeelte. Ik ga gewone coax-speakers gebruiken.
- Hoeveel schroeven moeten er los?
- Kan die 'ring er dan zo uitgehaald worden?
- Heb ik nog een speciale verloopstekker speakers nodig?
Voor:
Ik heb in het "How to" topic als gelezen hoe je de deurpanelen moet verwijderen.
- Is dit noodzakelijk om de speakers te vervangen?
- Moet er speciaal een compo-set in, want voor zover ik weet zit er een tweeter bij de spiegel?
- Als ik vervangende speakers voor een Astra F aanschaf, kunnen deze dan zonder aanpassingen geplaatst worden?
Het lijken simpele dingen, maar het schijnt nu eenmaal beter te zijn om sommige dingen ff te vragen voordat je aan de slag gaat en gefrustreerd moet stoppen en het dan alsnog te vragen.
In ieder geval bedankt voor de antwoorden en laat weten hoe het afloopt. Eventuele andere tips zijn natuurlijk meer dan welkom.
Gr. Askjeeves
Voor en achterspeakers zitten vast in die ring.
Deurpaneel aan de voorzijde moet er af. Zorg wel dat je hiervoor erg platte speakers hebt aangezien de raamgeleider achter de speaker zit.
Maat: 16,5 cm
Achter zitten deze met 4 schroeven vast, dan haal je ze er zo uit. Andere speakers zijn er zo in te schroeven.
Maat: 13cm
Voor zitten ze in ieder geval met aparte stekkertjes, afknippen is een optie als je de originele niet meer terug wil plaatsen.
Achter geen idee
Hey
FF over je voordeuren jah je paneel moet eraf.
Jah je moet andere ringen halen om je speakers te monteren aan gezien de orginele woofer op de behuizing vast gelijmdzit, kan je ook los snijden en dan daarin je nieuwe speaker monteren
maar ik zou gewoon ff plastic ringen halen voor de f zijn gewoon te koop bij audiozaken en je hoeft niet perse een compo aan te schaffen maar dat ligt eraan hoe belangrijk je music vind.
En die ring zit op 3 punten vast 1 keer boven en links en rechts.
Greetz Wes
Achter zat er bij mij geen ring.. gewoon op 4punten een schroef erin.. 13cm speakers gekocht en die daar geplaatst, pasten precies :cool:
Ongelooflijk............
Wat maken jullie me blij met deze uitleg. Nu moet het wel lukken :wors
Dank voor jullie support en zoals ik al zei.......hou je op de hoogte! king:
Blijft wat ellende he die speakers voor van een astratje F.
Mocht je een 3deurs hebben met elektrische raam bediening heb ik evt. nog wat voor je. ;)
Klik hier
Verder succes met de inbouw.
Okidokie dan................
Het is allemaal gelukt :thumbup
Heb gewoon het zijpaneeltje er helemaal afgeschroeft en toen de speakers erin geplaatst. Leek me beter om het zo te doen, anders schiet je straks met je schroevendraaier door je speakertje:wub
De kartonnen dingen liggen in de kliko..........volgende maand de voorkant. Het klinkt iig al een heel stuk beter.
Nogmaals thx voor jullie support:wors
Yo, ff doorgaan op dit topic als dat mag!
Wil zelf van de week ook m'n speakers vernieuwen, eerst voor, achter heb ik al Blaupunkt GTx inzitten.
Zit naar dit setje te kijken:
Inbouwdiepte minimaal 46mm
Specs:
Maximum vermogen 170 Watt
Nominaal ingangsvermogen 35 Watt
Impedantie 4Ω
Frequentiekarakteristiek 32 - 26,000 Hz
Gevoeligheid (1W/1m) 90 dB
Grootte subwoofer (cm) 17 cm
Materiaal subwoofer IMPP Cone
Grootte tweeter 30,0 mm
Koppelstuk inbegrepen voor... • Renault
• Opel
• Volkswagen
• Peugeot
• Citroen
• Kia
• Hyundai
Gaat dit passen denken jullie of niet? Het liefst zonder die bevestigings ringen die om je stnd speakers zitten!
Als het kan zonder die ringen, lijkt het me wel verstandig om speaker isolatie eromheen te maken?
Bij mijn Astra F had ik een diameter van 130mm . Ik zie hier bij jou 170mm staan (17cm). Denk dat je dan wel een adapter nodig het, alhoewel ik me afvraag of dat niet heel vele gaat uitsteken en niet ten koste van de klank gaat :hmmz
origineel gepost door robertszone
Dit is voor de front speakers, achter heb ik al blaupunkt gtx zitten dus die hoeven niet vervangen te worden!
Excuus, er zijn blijkbaar meer mensen met 13 cm, dacht dat 16.5 altijd de standaard maat was?
Voorspeakers in de deuren heb ik ook 13cm zitten. Heb toen het 'frame' van de originele speaker gebruikt om de nieuwe erin te doen. Oftewel creatief de oude eruit knippen en hier met parkertjes de nieuwe in vast zetten.. Werkt best goed :P
Helaas moest wel het hele deurpaneel er af :swear
Vandaag al mooi setje 16.5 cm sony explode erin gebouwd, deurpaneel eraf, ( k*t werk trouwens) oude originele setje eruit, speaker eruit gesneden zodat alleen het frame nog overbleef, daar de nieuwe speakers in gemaakt. paste niet helemaal zoals ik gehoopt had, heb 1 pootje van het rooster van m'n deurpaneel moeten afbreken, die kwam net tegen de speaker aan!
Verder had ik achter al een leuk setje zitten dus die gelaten voor wat het was, wel nog een Pioneer subwoofer, die zit nu mooi in de hoedeplank.
Loopt nu nog via m'n speakers achter, maar binnekort een versterker waar die op gaat!
