speling scharnieren kadett E
nova1.6
Ik heb een Kadett E staan hier waarbij aan beide kanten speling zit in de scharnieren.
Bij het openen van de deur komen deze iets naar onder zetten.
Met open deur kun je ze iets "optillen"waardoor de speling duidelijk te zien is.
Hoe kan ik dit oplossen? Is het een kwestie van die pennen vervangen of...?
BVD.
Als je met de auto rijdt,hoor je dan een KNAK als je de bocht om gaat?
En natuurlijk kan je de pennen vervangen,baat het niet schaadt het ook niet.
gr Marcel
Heb gisteren 4 pennen voor totaal 5 euro gehaald bij de Opel dealer.
Vandaag erin gezet maar helaas geen verandering :cry
Kan het zijn dat het deel van het scharnier dat aan de deur zit versleten is??
Is dit makkelijk te vervangen??
Nee, is gelast, enige wat er dan op zit is een nieuwe steun er op lassen, is nog wel een precisieklusje. Succes!
Tja, misschien kun je een buisje vinden met een mooie binnendiameter en het gat daarop uitboren en dan vanaf de zijkant twee punten doorboren en proplassen er op... Beetje metaalkunstenaar weet er wel een oplossing voor...
deuren eruit,
spanbussen wegmieteren
gaten net een halfe mm groter doorboren
nieuwe grotere spanbussen halen en monteren
en dan moet het toch echt over zijn... lijkt mij
@Ghanz wrote:deuren eruit,
Klinkt erg logisch. Vraag me alleen af of me boormachine erbij kan zonder schuin te gaan.
Heb je dit al eens gedaan?
@nova1.6 wrote:@Ghanz wrote:deuren eruit,
Dan ook je spatbord verwijderen,dan heb je zeeen van ruimte.
nee, heb het zelf nooit gedaan, terwijl manta`s er ook wel goed last van hebben.
heb wel keer oversized spanbussen gemonteerd, werkte helaas niet
Ga er zeker binnenkort ff naar kijken of het kan maar ik twijfel er wel aan of een boormachine er mooi recht boven of van onder inkomt.
Ook met een gedemonteerd spatbord lijkt het me lastig omdat de scharnieren niet erg ver van de auto af zitten. Of je moet een hele dunne boormachine hebben...
@nova1.6 wrote:Ga er zeker binnenkort ff naar kijken of het kan maar ik twijfel er wel aan of een boormachine er mooi recht boven of van onder inkomt.
Daar kon je nog wel eens gelijk in hebben hoor, zeker op de deur is in de lengte van het gat wel het een en ander wat in de weg zit...
Misschien met zo iets:
Mijn manta Schanier op kopkant met 1mm schijf in slijpen
Grip tang wat naar elkaar toe knijpen. Dicht lassen en nieuwe. Pennen der in
@eddepet007 wrote:Mijn manta Schanier op kopkant met 1mm schijf in slijpen
Slim! :wors Dat werkt wel, en kan als dat per ongeluk toch te krap is wel weer boortje doorheen gehaald worden...
