spelling op moter rubbers????
ik heb een corsa a gekocht voor auto cross met 2 liter ne erin
nu breken mijn assen steeds af.kan dit komen door kapotte moter rubbers????
ik kan nl mijn blok cm of 5 van links na rechts schuiven en ook zit er ruimte op de bak rubber voor aan de auto
hmmm dat lijkt me niet ok. Ik heb dat mijn blok te veel kanteld als ik optrek (ook corsa a 2.0) daarvoor is mij geadviseerd om verstevigde motorsteunen te kopen.
check anders ff het corsa a forum. Daar zitten alleen maar corsa a eigenaren, ook voor de rally.
Het lijkt me logisch, dat als je een 2 liter blok erin hebt liggen, dat je ook de rubbers en steunen van een 2 liter gebruikt. Gebruik je de rubbers van een lichter blok, dan kan ik me levendig voorstellen, dat die een keer kapot gaan. 5 cm kantelen lijkt me niet goed. Een blok hoort hooguit een halve cm te kunnen kantelen. En van links naar rechts veschuiiven lijkt me helemaal uit den boze. Daar willen je aandrijfassen en honokineten wel naar zijn grootje van gaan.
Ja duh... Ik heb nog nooit een motor van links naar rechts kunnen schuiven..
Kan ook niet echt want de pully voor dynamo riem links onder raakt als het goed is al bijna de chassis balk ;)
Jij heb niet de verkeerde motorrubbers... je hebt gewoon geen motorrubbers!
Er is ook een hars hier die ze gebruiken voor motorrubbers.
Maar dat heb ik niet helemaal gelezen.
Precies! Als de TS dat in zn motorsteunen dondert worden ze wel weer stijf genoeg :)
Maar ik denk dat er minstens 1 gebroken is of dat het hele rubber eruit is ofzo..
Anders krijg je gewoon niet zoveel speling.
Ik had met mn golf2 steeds dat de uitlaat brak. Voorste motorsteun afgebroken,. Merkte je met rijden niet eens wat van.
Wel goed leren lassen ervan trouwens voor ik dat zag.
Kijk eerst maar eens waarom die motor schuiven kan.
Niet dat er toevallig een simpel steuntje los ligt....
Daarna pas gaan klieren met rubbers gieten.
