spiegel Astra H onderdeel nr
chopperbob
heb een vraag over mijn rechter spiegel die wil niet meer elektrisch omhoog, de rest werkt hij perfect.
Is dit een bekend probleem en gemakkelijk op te lossen?
zo niet ik heb nog een rechter elektisch over,maar in de verkeerde kleur en niet elektrisch inklapaar, (zit nog vast aan de auto)kan ik deze zo uitwisselen, ik weet dus niet of het elektrisch inklapbare deel in de spiegel zit of aan de auto. Ik neem aan dat je het gespoten deel zo over kan zetten.
alvast bedankt voor de reactie's
de spiegel zover mogelijk omhoog doen en hem dan nog iets verder doorduwen met de hand (je voelt wel af het makkelijk gaat of niet en dan zover nodig is), vervolgens kijken of hij nog fatsoenlijk omlaag gaat. Dit was bij mij de oplossing.
goedeavond je kan de motortjes van de reserven spiegel kijken of je die kunt overzetten mischien dat het daar aanligt compleetoverzetten zal niet gaan warschijnlijk zal er wel een extra motortje in zitten voor het inklappen mvg erik
nou vandaag ff geprobeerd de spiegel te maken met als gevolg spiegelglas gebroken:vertag.
heb wel de oorzaak gevonden ,zit dus in de spiegelmotor ,daar zitten van die nylonbussen in en daar is er een van kapot.
weet iemand of je die los kunt bestellen of moet je dan gelijk een nieuwe motor bestellen.
Als iemande een bestel nummer weet hoor ik het graag.
bedankt en plaatje bij praatje
origineel gepost door sfr
Spiegelglas breekt altijd als je deze eraf haalt :o Kost 80 euro bij de dealer.
klopt ben er inmiddels achter, ik keek er niet eens in en hij barst al.........
spiegel glas kan ik voor 35 euro krijgen orgineel en verwarmt, paar maanden geleden met mijn andere astra gehad, die viel er gewoon uit.
nou nog het onderdeelnummer van die nylonbus.
origineel gepost door chopperbob
heb even voor je gekeken in EPC maar er staat enkel een complete motor op.
nr: 6207118
gr Tom
glaasje ligt hier nog ergens in de kast
ooit bij een grijskenteken een engelse spiegel gemonteerd vanwege de bolling
voor 25 euro mag je hem komen halen
theun
origineel gepost door gts power
nr: 6207118
gr Tom
ok, bedankt zal morgen ff met de garage gaan bellen ff kijken wat zo'n motortje weer gaat kosten.
greetz
Marcel
origineel gepost door theunm
theun
bedankt voor het aanbod, gaat hem bij mijn garage weer bestellen, moet waarschijnlijk ook een nieuwe motortje in.
greetz
Marcel
