Spiegelglas vervangen opel vectra C 2006
Goedendag mensen.
Ik heb een Opel vectra GTS sport uit 2006 en daarvan is de rechter buitenspiegel uit de kit losgelaten.
Nu heb ik hem even tijdelijk weer gekit, maar ondertussen ook een nieuwe besteld bij een webshop. Bij de dealer was die namelijk niet te betalen.
Nu is mijn vraag: Hoe te vervangen?
De medewerker van de webshop vertelde dat het een klik systeem is en als ik er tussen kan komen om de oude eruit te halen hoeft de kap van de spiegel er niet af. Kan ik dus gewoon de oude eruit trekken en de nieuwe er weer in klikken. Klopt dit?
Al vast bedankt,
Gr Mark
klopt, je kan best met een soort harde-plastic-koevoetachtige ding die tussen je spiegelglas en spiegelhuis past je spiegel er uit klikken, stekkertjes los en nieuwe er in, 5min werk
Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
[rquote=1913682&tid=146374&author=jraaf]Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Safe driving Jurgen[/rquote]
Hij heb m weer vastgekit...
[rquote=1913692&tid=146374&author=Edvries][rquote=1913682&tid=146374&author=jraaf]Om het er goed uit te krijgen ff de spiegel verstelling zo zetten dat de rechterbovenhoek helemaal naar buiten steekt. Zo kun je vanaf dat punt heel makkelijk het glas er rustig af trekken. Zo heb je geen gereedschap nodig maar kan het gewoon met je handen.
Hij heb m weer vastgekit...[/rquote]
Kit er uit snijden:hmmz
Safe driving Jurgen
Safe driving Jurgen
Het glas heb ik vast gekit op de plaat waar die aan vast zit. Aan de achterkant zit het klik systeem. Dus hoe Jraaf het beschrijft kan ik hem er gewoon uit halen.
Moet ik nog ergens op letten? Bijvoorbeeld dat kabeltje voor de spiegelverwarming.
Mark.
Mark.
[rquote=1913822&tid=146374&author=Spit7]Het glas heb ik vast gekit op de plaat waar die aan vast zit. Aan de achterkant zit het klik systeem. Dus hoe Jraaf het beschrijft kan ik hem er gewoon uit halen.
Mark.[/rquote]
Gewoon rustig loshalen en niet te hard trekken.
Safe driving Jurgen
Mark.[/rquote]
Safe driving Jurgen
Ja het is gelukt. Stelde niets voor.
Heb de spielgel helemaal naar binnen gesteld zodat je rechts tussen het spiegelglas en de buitenkap kan komen. Beetje kracht zetten en klik los. 2 kleine stekkertjes los en nieuwe erweer in klikken.
Groetjes Mark
