spoed Hulp gevraagd astra g gaat niet opslot
shaktibiharie
De astra G staat namelijk al paar maanden stil..
Ik ging vandaag de auto open doen en daarna wou ik hem opslot zetten maar dat ging niet meer ik heb met sleutel, ab en via de alarm geprobeerd maar alle 3 wouden niet meer werken
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
als die zo lang stil staat kan je beter 1 accu pol los maken,dan blijft je accu wat langer vol
Accu was idd leeg gelopen..
Bijna niets van over :wtf
Chevrolet even bij gehaald en met start kabels 20 minuten lang zitten kloten, uit eindelijk gestart
En 1uurtje laten draaien en toen ging die gewoon opslot
Nogmaals bedankt!
@shaktibiharie wrote:Accu was idd leeg gelopen..
Nogmaals bedankt!
Kijk das nog eens smooi!
Goed om te horen dat het zoiets was, zorg wel dat de accu goed opgeladen is voordat je serieus er weer mee gaat rijden of lang laat staan.
De elektronica en dynamo vindt het niet erg fijn als je accu elke keer leeg of lager is dan 11 volt :)
@ZakhooiTM wrote:@shaktibiharie wrote:Accu was idd leeg gelopen..
Nogmaals bedankt!
Ik ga de accu binnenkort even aan de acculader hangen even even vol laten laden..
De astra word niet meer vaak gereden sinds juni staat hij al stil..
@b07 wrote:als die zo lang stil staat kan je beter 1 accu pol los maken,dan blijft je accu wat langer vol
Kan ik dan nog wel de auto open en dicht doen?
Want vandaag kon ik niet opslot zetten omdat ik een lege accu had wat ik heel vreemd vind, want iedere auto zou moeten open en dicht kunnen gaan met de sleutel
Kan met niet voorstellen dat het niet kan, kijk eens in je boekje.. miss moet je het slot naar een bepaalde positie draaien om de centrale deurvergrendeling te omzeilen
Gewoon met sleutel rechtsom draaien bij bestuurder, rest handmatig op slot doen, achterklep handmatig met sleutel, daar moet je wel even opletten want afhankelijk van de stand gaat ie niet meer mee met de c.v.
Ik had het vandaag geprobeerd opslot te krijgen maar toen ik naar rechts draaide ging hij opslot en sprong die weer steeds open.. na enkele keren geprobeerd te hebben kon ik niet meer eens naar rechts draaien ook kon ik de achterklep niet apart opslot zetten
De oorzaak van was de accu die leeg was :swear
Normaal gesproken zou hij opslot moeten kunnen bij elke auto :hmmz
@Haasje17 wrote:had jij je sloten niet vervangen? ANders denk ik dat je dat gewoon niet helmaal goed gedaan hebt.
Sloten set had ik idd vervangen..
Maar dan blijf ik het wel raar vinden dat hij bij de volle accu wel doet en bij leeg niet?
(Gister heb ik ook de deurpaneel eraf gehaald om te kijken of er iets niet vast liep maar alles was in orde )
Draai je door tot safelock? Safelock gaat er namelijk af bij bijna lege accu. Dus enkel normaal op slot hoort er niet af te gaan.
@Haasje17 wrote:Draai je door tot safelock? Safelock gaat er namelijk af bij bijna lege accu. Dus enkel normaal op slot hoort er niet af te gaan.
Nu word het wel een beetje logisch ik gebruik namelijk altijd safelock.. vandaar die misschien opensprong
Dan weet ik bijna zeker wat het is, haal je deurpaneel maar eens los en draai alles nog maar eens aan..
Heb het ook eens gehad toen zat er speling in de stangetjes en het slot
