Wij hebben een Astra Caravan 1.6 16V 100 pk uit 2001 met G3-installatie. Er staat ca 168.000 km op de teller en vanaf het begin heeft de auto op gas gereden. Wij hebben de auto gekocht toen deze ca 75.000 km had gereden.
Het starten gebeurt altijd en vlot op benzine. Afhankelijk van de buitentemperatuur schakelt de motor (in de winter soms na vele, (tot wel 5) kilometers over op benzine. Tot zover geen probleem.
Wat wel een probleem is, is dat de motor soms vaak, soms weer minder vaak, terugschakelt naar benzine onder de volgende omstandigheden:
- tussen de 1500 en 2000 toeren, dus meestal in de stad
- tijdens snelheid minderen met de voet van het gaspedaal
- tijdens continue snelheid die langere tijd wordt aangehouden (met of zonder cruise-control aan)
- tijdens het rijden in heuvelachtig terrein, danwel bergachtig (onlangs in Noorwegen en Zweden)
- soms ook door onbekende oorzaak op onverwacht moment
Op die momenten kan er gewoon worden teruggeschakeld op LPG. Maar soms gaat de motor dan evengoed later weer terug op benzine.
Het probleem heeft zich sinds de aankoop in 2004 ook voorgedaan. Toen is er uitgebreid naar gekeken door een erkende Opel-dealer; verdamper geisoleerd, sensor (geen idee wat voor sensor; eentje die de temperatuur van het mengsel meet?) nagekeken en deze uiteindelijk vervangen. Probleem was toen verholpen. Wel even een dikke 250 Euro aan kosten kwijt overigens.
Nu doet het probleem zich al weer geruime tijd voor.
Mijn vraag is nu dan ook:kan het weer aan die sensor liggen? Of heeft iemand andere tips die tot de oplossing van dit vervelende probleem leiden?
En moet ik de kundigheid bij de dealer zoeken of toch maar naar een inbouwstation o.i.d gaan?
