Stadslicht defect melding Meriva B terwijl het gewoon werkt
stefanDTI
Post veel
Onze Meriva B heeft iets merkwaardig..
Hij geeft aan dat het stadslicht rechts defect is terwijl deze gewoon werkt.?
(Geen Led in gehad , melding ineens gekomen met originele lamp erin)
Nieuwe originele lamp 21w5w erin gedaan en het probleem blijft.
De auto heb ik ook al uitgelezen maar daar komt geen vreemde storing uit.
De fitting vertoond geen corrosie ..
Accu al los gehad (algehele reset ) leverde ook niks op.
Stekker koplamp nog niet log gehad ...
De vraag is wat ik zie nog over het hoofd ? Slechte massa ergens ? Verkeerde weerstand door iets waardoor de auto denk dat het lampje defect is ?
Bedankt alvast voor het mee denken !
Ik had gister precies zelfde probleem met mijn meriva. Fitting wat strakker gemaakt en rechtsachter ook vervangen en storing was weg
Heeft inderdaad te maken met de verlichting achter. Mijn Astra gaf ook deze melding en ik vooraan zoeken naar kapotte verlichting. Uiteindelijk bleek de lamp van het achterlicht die zich in de koffer bevind kapot te zijn.
Haha ... Dusss...
Inderdaad rechts achter was er één van de drie lampjes kapot..
Vervangen en storing weg :jerry
De melding is overigens omdat hij meet op de gehele stadslicht schakeling.
Dus bij inschakelen van het stadslicht gaat ook achter de verlichting aan. Vandaar dat je dan bij de melding stadslicht links, zowel voor als achter moet kijken.
