Stadslicht vervangen
Klopper
Dag medeweggebruikers,
Allereerst een gelukkig 2011 toegewenst.
Ik weet dat domme vragen niet bestaan, maar toch ga ik er een gooi naar doen.
Een van m'n stadslichten heeft de geest gegeven, maar hoe moet ik deze vervangen? Ik heb wel wat zitten rommelen bij een lampje, maar dat was het dim+grootlicht volgens mij. Deze zat achter een rubberen kap verborgen.
Ik ben niet van plan om naar een garage te gaan, want dan rekenen ze de hoofdprijs, en weet ik nog niet hoe het moet... Wil natuurlijk wel wat leren over m'n eerste auto'tje :P
Onder dat rubberen kapje (zover ik weet hoeft de rubberen kap er niet af maar gewoon er letterlijk onder) zit een heel klein stekkertje, pak die vast en draai hem een kwart slag los en dan moet hij eruit komen, dan kan je het lampje er zo uit trekken.
Nadat je het lampje erin hebt gedaan kan je je stadlicht aanzetten en dan kan je het gaatje makkelijker terugvinden door in je koplamp zelf te kijken.
Heb toevallig nog een foto van de mijne toen hij eruit was (Dat zwarte ding mag je gewoon aan de kabels laten zitten, alleen het lampje hoeft eruit):
Succes!
Succes!
Ja, heel simpel gezegd :)
Ik heb bij mijn Corsa B GSI het idee opgevat om de stadslichtjes te vervangen voor LED's. "Doe ik even in 5 minuten" dacht ik... fout.
Ik zie wel waar ik moet zijn, alleen ik kom er nauwelijks bij. Ik heb al geprobeerd om de koplampunit eruit te halen, maar dat valt niet mee, want dan zitten er allerlei andere zaken in de weg zoals het plaatwerk aan de zijkant. Ook de grill/voorbumper zit in de weg.
Met name aan de bestuurderskant is het een ramp om erbij te komen, aan de passagierszijde zou ik er eventueel bij kunnen met een tangetje of iets dergelijks.
Heeft iemand dit ook gehad? Ben heel benieuwd.
Roland.
Roland.
Plaatwerk zit niet in de weg hoor, je moet alleen ff de bumper eraf halen als je de koplamp unit eruit wilt hebben.
ik heb die van mij gewoon vervangen voor de deur van de praxis lol.
scheelt een standaard blok zoveel met een 2.0 ?
en ik heb toch best flinke handen!
Bijrijder kant is makkelijk kom je zo bij, alleen bestuurderskant is klote(bij een gsi), kom je net niet bij of als je er bij komt lukt het kwart slag draaien weer net niet omdat je geen genoeg ruimte hebt. Althans dat was bij mij, heb het toen met een tang geprobeerd, na beetje piele lukte het.
Ik zal morgen bij daglicht eens een foto maken.
Ik kan er echt bijna niet bij.
Update; 'k zie net dat er bijna tegelijk gereageerd is, ik heb dus inderdaad een GSI en blijkbaar ben ik dus niet de enige met gepiel aan de bestuurderszijde :) 'k Ga morgen proberen om met een tangetje erbij te komen, hopelijk krijg ik het fittinkje er dan nog wel in.
Dank voor de reacties alvast, wordt nog vervolgd...
Roland.
Roland.
Je bent idd niet de enige. Ik wens je succes, ik was opgegeven moment aardig geirriteerd. Pas op dat je niet te hard knijpt met de tang.
Net toch nog even bezig geweest aan de bijrijderskant.
Klein bouwlampje erbij en de garagedeur open voor nog meer licht.
Eén of andere plastic koker weggehaald, die zat in de weg.
Ik had (of nee, heb) mooie blauwe LED-lampjes gehaald, ik zet er eentje in om te kijken en nee, hoewel ik er wel blij van werd (het zag er echt mooi uit), zal oom agent er niet zo blij mee zijn. Het jammere was dat het blauwe (stads)licht ook sterk naar voren kwam als het dimlicht brandde.
Beetje jammer dus, ik weet niet hoe hoog de bekeuring zal zijn, maar die waag ik er maar niet aan.
Tja, nu opzoek naar wat anders, hi.
Morgen eerst maar eens aan de slag met de verlichting in het tellerhuis, dat wordt ook blauw.
Roland.
Roland.
Oja, bij de 1.4 16V en 1.6 16V motoren (niet zijnde een C16XE) zit de Secundaire luchtpomp in de weg om bij de bstuurders kant bij de lamp te komen.
Deze pomp is niet per definitie noodzakelijk trouwens:
ik heb hier een X16XE zonder deze pomp:
en dan gaat er een wereld voor je open!!! qua ruimte, en qua herrie in de ochtend haha...
bijrijders kant kan je de filterbak verwijderen, heb je ook meer ruimte, en is niet zo heel moeilijk.
