Stappenmotor c20xe helemaal sluiten?
Hoi,
Moet een stappenmotor helemaal sluiten wanneer deze gedemonteerd is? Die van mij blijft op z'n 2mm open staan.
Ik denk dat dit het probleem is dat mijn gsi stationair 1400 toeren loopt.
Alvast bedankt voor de hulp
Nee. Als hij helemaal sluit krijgt de motor geen lucht meer. Evt reinigen wil weleens helpen. Let op de schuif draait naar de opening toe ( sluit dus af ) verdraaien kan ,maar alleen met gereedschap van plastic of hout geen scherpe dingen gebruiken!!
Stappenmotor moet geheel sluiten als de motor uit is.
Het kan best zo zijn dat jouw toerental wat hoger is doordat de stappenmotor een hogere stand heeft dan zou moeten.
Ik heb vorig jaar verschillende keren een stappenmotor in mn handen gehad, omdat ik dacht dat de stappenmotor kapot was.
Maar, ze waren wel allemaal dicht bij het demonteren. (motor was uit)
Maar je moet ook de ECU als verdachte zien.
Mijn ouwe Kadett E draait stationair te laag (700 rpm) en daar kan zelfs een stappenmotor geen verandering in brengen.
Dit moet dus ergens in de computer/ECU zitten.
Om de stappenmotor te reinigen kun je VEEL remmenreiniger gebruiken.
Rik :D
@KadAstra-EF wrote:Stappenmotor moet geheel sluiten als de motor uit is.
Rik :D
Er zit een klein gaatje in de banjobout die in het gasklephuis zit (van de gasklepverwarming) Als dat gaatje verstopt zit gaat ie ook erg langzaam draaien. Ik heb de mijne schoon gemaakt, en iets opgeboord en loopt sindsdien 1100 toeren stationair.
