Stappenmotor kapot?
Hoi allen,
Ik heb sinds een half jaartje een corsa b uit '95. Ben er zeer blij mee maar nu heeft ie de volgende kuren wat mij na een paar uur google en forum lezen brengt bij een defecte stappenmotor, maar heb er zelf niet veel (lees: geen) verstand van dus wil graag een bevestiging of een correctie ;) .
-probleem alleen bij koude motor.
-moeite met starten, lijkt net of ie even op 3 cilinders loopt :hmmz bij gas geven is het over.
-toerental bij koude motor stationair verdacht laag (750 p/m) of is dat normaal?
Had ergens al gelezen om te proberen een stekkertje van een sensor los te maken voor t starten, dat hielp niet. (temperatuursensor)
Als de motor loopt, loopt ie prachtig! Rijdt ook heerlijk. Onlangs is de ?bobine? Dat rode kapje en wat er in zit, waar de bougie-kabels samenkomen, vervangen.
Tot slot,
Als het de stappenmotor is, is dat makkelijk zelf te doen ivm geen budget. :???:
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
@johanhummer9 wrote:Oranje kap waar de 4 bougie kabels op zitten , misschien ook de rotor vervangen, dat zou het kunnen zijn
dat dingetje dat in dat kapje zit bedoel je? Die is ook vervangen.
Ook zijn in juni deze dingen allemaal vervangen:
-waterpomp
-distributieriem
-radiateur
-thermostaat
-V-snaar
+ alle olie en koelvloeistof ververst.
Misschien is het nog handig om te vermelden dat de uitlaat ergens al lek is en de carterpakking heeft wat zweetolie volgens de opel garage.
