Start probleem Opel Corsa b x14sz
auto komt met vol gas niet Boven de 300 rpm ,en zonder gas Alleen ronddraaien, geeft geen storingscode aan en mm blijft uit benzinepomp druk 0,73 bar,disontsteking vervangen,bougies en kabels al vervangen inlaat spruitstuk compleet vervangen .
en het probleem is nog altijd het zelfde, wie weet raad.
mvg Hans
Kan allerlei oorzaken hebben, even wat dingen die me te binnen schieten:
- temperatuursensor koelvloeistof (achterzijde inlaatspuitstuk, wellicht heb je die al vernieuwd)
- krukaspositiesensor
- ECU defect
Kun je zien of de injector gaat inspuiten tijdens het starten? Ik heb wel eens gehad dat er tijdens montage van de injector een rubberen o-ring gescheurd was en de benzine als een waterval over de gasklep liep....
Groet,
Jasper
dank je voor de snelle reactie maar heb vandaag inmiddels al ECU met immo vervangen, temperatuurvoeller,krukassensor maar niks hij start niet zonder gas .volgas wil hij wel tot 300 rpm komen
o sorry had niet alles gelezen,hij spuit benzine in en vonkt ook. af en toe ploft hij net alsof hij niet op tijd staat maar met de ontstekingslamp komen de merktekens wel overeen
groet hans
