Starten....zucht
Ik word hier GEK van!
Ik had gebeld voor nieuwe bougies te bestellen. Hebben ze me ngk brp6ES mee gegeven ipv HS.... te lange schroefdraad dus...
Had ze erin gedraaid om toch maar te proberen. Rotor draait trouwens wel met klok mee, en rechts boven zat een streepje, dus heb vanaf dat streepje de volgorde 1-3-4-2 aangehouden. Weer klap klap klap!
AUB help deze jongen voordat ie de hele motor naar de bliksem helpt ..........
Zo ongelofelijk dom .......
Maar effe voor duidelijkheid
Je hebt nu de goede bougies
Als je de punten op vliegwiel en op poelie goed zet
Moet ie naar 1 wijzen
Streepje op blok en verdeel huis kun je als basis wel gelijk zetten (moet hem daarna paar mm verdraaien)
Maar das fijn afstelling Maar dan moet hij redelijk lopen
Rotor kan twee kanten op wijzen zoals eerder gezegt kan as 180 graden verdraait zitten
Maar als je met deze afstelling de bougiekabel 1 hebt staan bij nok waar rotor heen wijst
Zou als de volgorde goed is hij moeten lopen
Heel verhaal maar gewoon stap voor stap doen moet het goed komen
Maar even voor zeker heid wat hou je aan als cil 1
Van af schutbord on van af front
Vraag het even voor zeker heid
Ik ben eindelijk weer thuis.
Moet nog goed herstellen en zal nog even duren voordat ik de oude ben,...
Maarja, ik laat het zoizo over aan iemand met ervaring en kennis. nu deze persoon nog even vinden...
heb dit allemaal is ff zitten lezen.. nou staat er mij iets van bij dat ik jaar of 6 geleden bij m'n (vroegere gsi) ook zoiets heb gehad.. ook heel lang aan het zoeken geweest.. bleek het de computer geweest te zijn.. had die vervangen en alles was weer ok! dus is dat nog een optie?
Maar aangezien de problemen zijn gekomen na het vervangen van het gasklep schroefje en het vervangen van de ontsteking onderdelen, MOET het haast wel daar liggen...
