Startmotor op 2.0Cih probleem
wfvdijk
Mijn startmotor heeft het begeven en ik heb via een bedijf wat opel onderdelen levert een nieuwe startmotor voor mijn Manta 2.0i besteld. Deze nieuwe startmotor lijkt echter eentje van het type snelstarter, hij is een stuk kleiner dan de originele. Probleem is echter dat ik deze startmotor niet goed werkend krijg op deze motor. Nu kan ik deze startmotor retourneren (kan ik altijd nog doen), maar ik dacht laat ik het eerst hier eens proberen. De startmotor zit met 3 boutjes vast. De 2 aansluitingen op het bakhuis lijken niet goed uitgelijnd, daar zit al een probleem. Verder komt de neus van de startmotor niet ver genoeg naar voren, zodat'ie nooit de motor gestart krijgt.
Heeft er iemand wel dit type startmotor (snelstarter) op dit type motorblok (2.0Cih) aan de praat gekregen? Het lijkt nl eerder een startmotor voor een vectra blokje
misschien is dit een startmotor van een 18S ??
ik heb zelf een snelstarter op een cih 2.8 motor zitten, die
is origineel van een 3.0 24V die past gewoon op elke cih.
ja idd. die van een c24ne, c30ne en c30se zijn van die snelstarters en past idd op elke cih. heb er hier eentje op men rekord C 1.9S zitten.
doet het elke dag prima!
Ik heb hier op m'n CIH ook zo'n 6-pitter startmotor, veel compacter en meer vermogen.
Plug & play, zonder problemen.
