startmotor opel rekord.E1
hallo
mijn startmotor begint wat vaker te weigeren,als ik er op ga tikken dan doet hij het wel weer.
wat is er dan meestal aan de hand ?
is het gemakkelijk zelf te herstellen?
of moet het gewoon naar een reviesie bedrijf ?
als ik weet wat ik moet vervangen dan kan ik dat zelf ook wel denk ik.ben wel redelijk technisch.
sommige hebben het over borstels die dan op zijn,klopt dat
alvast bedankt.
@rekord 2.3diesel wrote:@Boskje wrote:@rinus de boer wrote:Tijd voor revisie c.q. een andere. Je kunt in principe haast elke startmotor van een 4 cilinder (en zelfs 6 cilinder) CIH gebruiken, mits de bevestigingsgaten maar overeenkomen.
Vaak is een hangende bendix het euvel. Kijk maar eens op het Internet, genoeg info over te vinden. Denk er wel om dat een diesel een andere startmotor heeft (9 volt)
9 volt is toch niet standaard bij de diesels.in mijn vraagbaak staat dat het een 12 volt startmotor moet zijn.
Klopt, 12v startmotor met een 9volt anker erin.
deze gaat wat sneller rond - makkelijker aanslaan met een hoger start toerental.
Er zit een 12V startmotor in met ook een 12V anker.... Vroeger het wel veel gedaan, er een 9volt anker in zetten.
@flashnr1 wrote:@m400 wrote:Er zit een 12V startmotor in met ook een 12V anker.... Vroeger het wel veel gedaan, er een 9volt anker in zetten.
jazeker vooral bij de wat oudere (versleten) motoortjes :thumb
Ook bij frisse motortjes, die Dieseldingen gaan gewoon slecht aan bij kou.
@noci wrote:@rekord 2.3diesel wrote:@Boskje wrote:@rinus de boer wrote:Tijd voor revisie c.q. een andere. Je kunt in principe haast elke startmotor van een 4 cilinder (en zelfs 6 cilinder) CIH gebruiken, mits de bevestigingsgaten maar overeenkomen.
Dat wist ik niet, die van mij is wel starten lopen :wors
klopt maar ik zette ze jaren 80 op de mercedessen met veel kilometers en bij de wat oudere opel diesels wil het ook vaak helpen met kleppen stellen en/of dunnere olie :thumb
