startmotor?
b07
Post veel
auto start altijd maar eens in de zoveel maanden heb ik weleens dat die 1 slag heel langzaam draait en dan weer goed tijdens het starten.
dit heb ik al zoon 1,5 jaar
ik heb nooit aan de onsteking gezeten .
accu is nieuw.
is dit me start motor of kan het iets anders zijn?
kan ook een terugslag van de ontsteking zijn hoor.
Ik heb het ook af en toe met mijn 1.6 16V motor.
Heb ook het probleem gehad dat hij bij het starten de motor heel langzaam draaide en toen pas aansloeg.
Dachten ook eerst aan de accu, maar die was nog nieuw en dynamo laade goed bij.
Onsteking was ook nog goed, dus startmotor vervangen en probleem was opgelost.
origineel gepost door wim-v6
een terugslag krijg je toch alleen als de ontsteling niet goed staat?
Je kan er niks aan verstellen bij de moderne motoren.
Deze zullen dan vrij vroeg afgesteld staan van hun eigen, als ze af en toe een Tegenslag krijgen.
Tis mij niet vreemd.
Dit deed zowel mijn C16XE en X16XE wel eens.
