startonderbreker aansluiten / blijft geblokeerd
drakos
krijg op mijn x30xe de immobiliser niet aan de gang (denk ik, krijg ieder geval geen vonk)
heb het aangesloten volgens een schema uit een ander topic.. namelijk;
1. Bruin/rood
2. Bruin/blauw
3. Onbezet
4. Bruin - massa
5. Zwart - geschakelde plus
6. Blauw/rood - (vss draad naar dashboard)
7. Blauw/rood - vss draad naar pin 9 ECU
8. Bruin/wit
9. Rood - constante plus
probleem is nu dat ik in opcom krijg te zien;
immobilisersignaal-ontvangen..
imobiliser-actief (neem aan dat deze inactief moet zijn om te starten?)
geen storingscodes maar storingslampje blijft wel aan op het dashboard, als ik de ontvanger en chip weghaal gaat ie knipperen en geeft ie een code 144/145
iemand ideeen? heb al een 2e ecu set geprobeerd en die doet hetzelfde
