Startprobleem na lang rijden
manta-gsi
Ik heb helaas problemen met mijn manta GSI.
Na een lange rit +- 200 km wilde ik iemand thuis afzetten en tot mijn grote schrik startte
de auto daarna niet meer. Je hoorde alleen licht gezoem en de klik van de startmotor.
Nu heb ik daarna nog meerdere keren dit gehad na een lange rit dat hij niet weer direct wilde
starten. Ook gebeurde dit na een hoop korte ritten bijvoorbeeld als je dingen aan het ophalen
bent op het industrieterrein.
Nu ben ik erachter dat als je hem na een lange rit wil starten de volt meter iets achter blijft op
het dashboard. Daarnaast hoor je de startmotor heel moeizaam omslaan maar dat hij het niet
haalt.
Het gekke is dat als je een kwartier wacht de auto wel altijd start en na bijvoorbeeld 1 dag stil
staan gewoon meerdere keren achterelkaar start. De spanning van de dynamo is 14,2 volt bij
draaiende motor en de accu heb ik vervangen omdat ik in eerste dacht dat het daar aan lag.
Heeft iemand een idee of bijvoorbeeld de startmotor dit probleem kan veroorzaken? Weten jullie
dan ook wat er mogelijk aan de hand is?
p.s.
Mogelijke externe factoren: het hetere weer en het aansluiten van andere speakers op de radio
Is de startmotor, het lager in de kop is versleten. Het anker gaat dan hangen, heb het ook met de GTE gehad. andere startmotor erop, en geen last meer gehad.
Check ook je massaverbinding van het blok naar het chassis !!
Deze bevind zich onder het uitlaatspruitstuk en loopt van je blok naar de chassisbalk .
Ook al zit ie vast , het contact kan slecht zijn , dus even loshalen en controleren op tekenen van inbranding/ slecht contact .
Ik heb dit zelf in het verleden al eens meegemaakt , met als reden dezelfde klachten die jij beschrijft .
Tuurlijk ook je startmotor even checken en de accukabels , eigenlijk alles waar je startstroom doorheen vloeit ..
succes !! :thumb
