Startproblemen astra h 1.9cdti
Hallo allemaal ik ben doppenzed ben hier nieuw en zit met startproblemen
Het gaat om een astra h 1.9cdti/150pk Z19DTH
De auto start smorgens meestal 7 van de 10 keer wel
maar als de auto na het rijden word geparkeerd (3uur stilstaan) dan wilt die meestal niet meer aanslaan (start motor draait gwn goed)
Maar als na het proberen die niet aanlsaat en ik kom na 25min weer terug bij de auto dan slaat die wel weer aan
Het aanduwen van de auto werkt ook niet is me opgevallen ook als de auto bijvoorbeeld
met de sleutel wel aanslaat, heb hem tijdens het rijden van contact afgehaald weer contact koppelling laten schieten in de 2 maar hij slaat niet aan terwijl als ik dan weer afrem en met sleutel probeer dan slaat die wel aan
En als die aanslaat rijd die gewoon goed geen rare geluiden stationair gewoon goed
geen storingslampjes
Ik hoop dat iemand dit kan verklaren en enkele tips voor me heeft
hoe dit kan
Lastig probleem.
Kan in een toerental sensor zitten (meest verdacht).
Maar ook in de centrale regelkast (CIM)
@wim-v6 wrote:Lastig probleem.
Is er een manier om te kijken of het aan de toerental sensor ligt
wat wij nu 2x gehad hebben is dat het krukas tandwiel beschadigd was en ook slecht aansloeg. In het krukas tandwiel zit een spietje en die breekt af
@Doppenzed wrote:@dark-divx wrote:volgens mij de krukassensor.
Zit de krukas sensor bij de astra h bij de oliefilter onder de motor?
bij de 1900 weet ik het niet.
bij de 1700 wel. heb de mijne deze week vervangen.
Iedereen bedankt voor de tips, ik heb een nieuw krukassensor besteld
met het oem nummer 6235666 als het goed is
moet die passend zijn voor de astra 1.9cdti 110kw/150pk Motorcode Z19DTH.
Als de sensor is vernieuwd laat ik jullie weten of het daarmee is opgelost.
