Startproblemen Opel Corsa B GSi 1999
Kallisto
Hi,
Er zijn enkele topics over dit onderwerp te vinden, maar omdat de ene gedateerd is, de andere enigszins afwijkt van mijn probleem, heb ik besloten een nieuw topic te openen.
Sinds twee/drie weken heb ik af en toe startproblemen met mijn Corsa B (X16XE). Als ik de sleutel het contact stop en de sleutel omdraai, dan hoor ik 'm maar één keer "ronddraaien" en dan houdt het op.
Ik draai de sleutel dan weer om (terug), wacht enkele seconden en probeer hetzelfde nogmaals. Vaak gebeurt dan exact hetzelfde als de voorgaande (mislukte) pogingen.
Het geluid (van het "ronddraaien") is hetzelfde, deze wordt niet zwakker/minder dan de vorige poging. Dit zou kunnen betekenen dat de accu niet het probleem is, lijkt me.
Na enkele pogingen (soms twee, soms drie, dit verschilt) start de auto na amper één keer "ronddraaien", zonder moeite zeg maar.
Nu heb ik ook vaak dat de Corsa inhoudt bij het (volgas) accelereren. In de lagere toeren is 'ie amper vooruit te branden. In de hogere toeren heeft 'ie ineens weer vermogen, dit is duidelijk voelbaar in de auto.
Volgens een vriend van me zou dit een bougie(-kabel) probleem kunnen zijn. Het feit dat de auto soms onregelmatig loopt bij een koude start en er "plofjes" uit de uitlaat komen, zou dit kunnen bevestigen (toch?).
Kan dit ook wat te maken hebben met mijn startprobleem?
Misschien handig om te weten, ik heb zo'n drie weken geleden enkele kabeltjes uit de auto verwijderd (met hulp van iemand die er meer verstand van heeft dan ik).
Bij aankoop van deze auto zat er een stroboscoop-setje in en ook nog wat andere elektronica. Omdat ik met de audio aan de gang wil, heb ik besloten alle overbodige kabels te verwijderen.
Dus de kabels van het stroboscoop-setje zijn verwijderd, maar we vonden ook andere kabels waarvaan één naar het contact ging.
Hoe de kabels precies zaten is lastig uit te leggen, maar eentje ging naar de accu, eentje naar een minpunt in de auto en eentje naar het contact. Kabels waren slecht met elkaar verbonden (met tape enzo).
Deze kabels hebben we verwijderd en we hebben geen (start)problemen ondervonden, dus volgens mij hebben we niets cruciaals verwijderd.
Een start-onderbreker kon het (volgens mij) niet zijn geweest, want er zat geen kastje aan vast en de kabels waren ook niet verbonden met het computertje bij de passagiers-deur.
Ik weet niet of dit er wat mee te maken kan hebben, ik voorzie jullie enkel van (mogelijk) nuttige informatie m.b.t. mijn startprobleem.
Gisteren of eergisteren heeft het geregend en toen liep de auto, na een koude start, erg onregelmatig en kwamen er "plofjes" uit de uitlaat (zoals hierboven al genoemd).
Het is waarschijnlijk sowieso geen slecht idee om de bougies na te kijken en eventueel te vervangen.
Ik denk zelf dat het niet de accu is. Bij aankoop van de auto zat er al een aardige audio-installatie in en hier heb ik nog geen problemen mee gehad.
Ik heb de alarmlichten ook weleens enkele uren aan laten staan en dit leverde (i.c.m. die audio-installatie) ook geen problemen met het starten.
Daarnaast wordt het starten van de auto na elke poging niet moeilijker of makkelijker (als ik van het geluid uitga).
Overigens heb ik geen radio in de auto, de versterker, subwoofer enz. zijn nog wél aangesloten.
Wat zou het probleem (kunnen) zijn? De bougies/bougie-kabels? Startmotor? Misschien heb ik toch wat belangrijke kabeltjes verwijderd?
Alvast bedankt voor jullie tijd en als ik foto's of informatie moet aanleveren, dan hoor ik het graag.
Gr. Kevin
Wanneer je de auto probeert te starten, hoor je dan 1x dat de startmotor een slag geeft aan het blok en dat het blok 1x ronddraait en hoor je daarna een constant geluid? Dat je daarna alleen de startmotor hoort draaien maar dat er verder niks gebeurd?
probeer anders eens een filmpje te maken.
kan voor sommige erg verduidelijkend zijn.
en hou in je achterhoofd, een accu kan van vandaag op mogen stuk gaan. heb het helaas al 2 keer meegemaakt.
gisteren geen probleem, vandaag niet meer starten en accu stuk. :swear :swear
Bedankt voor jullie reacties :thumb
Zodra ik de sleutel omdraai, hoor ik de startmotor (denk ik) één keer. Dat typische geluid als een auto gestart wordt, vóórdat de motor draait. Bij voornamelijk oudere auto's hoor je dit typische geluid vaker vóórdat de motor aanslaat. Dat geluid hoor ik dus één keer en dan hoor ik, als het goed is, niets meer. Geen gepiep, gezoem of gebrul van de motor. Ik zal de auto zo eens starten om het zeker te zijn. Alleen hopen dat de auto (nu) niet in één keer start. Ik zal dit binnen 30 minuten testen en er ook een video van maken.
Uiteraard doet het probleem zich nu niet voor, altijd zo als je een probleem aan iemand wilt laten zien. Vooralsnog een slechte video gemaakt tijdens het starten, zie hier (opent meteen in de browser met geluid, hoor).
Edit:
Maar het is gewoon dat standaard geluid als een auto wil starten, ik neem aan dat dát het geluid is van de startmotor.
Als zo'n ding ronddraait (om de motor op gang te krijgen), dan draait dit ding (de startmotor dus) maar één keer rond.
Hij draait altijd maar één keer rond, de ene keer start 'ie wel (en hoor je de motor + uitlaat) en de andere keer start 'ie niet (en hoor je niets - behalve mijn gevloek).
haha, is het moeilijk op hem er af te sleutelen? Anders zou ik zeggen sleutel hem er eens af en zet er rechtstreeks stroom op om te kijken wat de startmotor doet. Als het dan nogsteeds maar 1 keer ronddraait zou ik zeggen even laten reviseren of nieuwe (of van de sloop) ophalen. Want dan ligt het wel aan de startmotor zelf en niet iets er om heen.
Vanochtend startte de auto gewoon. Ik blijf net zo lang video's maken tot ik het startprobleem op video heb. :sleeping
Ik zal het rond 12:00u nogmaals proberen, ik film overigens elke start sinds gisteren.
Maar het klinkt net als de eerste (ca.) 3 seconden van dit filmpje:
Alleen dan zonder dat gezoem wat erna komt. Dus dat ding "draait" één enkele keer en dan stopt 'ie er mee (ik hoor dan ook niets meer).
Het probleem wat de auto in dit filmpje heeft, dat heb ik dus niet:
In mijn geval "draait" 'ie één keer rond en dat duurt nog niet eens een halve seconde. Daarna is alles stil.
Een linkje naar een pagina waarop iemand ongeveer hetzelfde probleem beschrijft:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1YLgINSH774J:www.w201club.nl/startmotor-draait-maar-klein-stukje-t9765.html&hl=nl&gl=nl&strip=1
Linkje werkte bij mij niet normaal, daarom een linkje naar de gecachete versie
Hier wordt ook aangegeven dat je een keer op de startmotor kunt slaan:
http://www.keversite.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=10743
Hier wordt aangegeven dat het de BDP-sensor/krukassensor is:
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=15998.0
Tikje met een hamer wil soms helpen maar niet als het probleem te maken heeft met stroomtoevoer, en het is ook niet gebruikelijk natuurlijk :p Het is niet moeilijk om de startmotor er onder weg te halen en er weer op te zetten, misschien een optie? en dan even kijken of er niet een tandje ofzo is afgebroken? weet je dit in ieder geval zeker
Ik zal een vriend van me even vragen of hij de auto even op de brug kan zetten, dan proberen we dat eerst wel.
Ik heb net nogmaals geprobeerd te starten en hij startte wéér normaal. Ik heb nog nooit zo gebaald dat mijn auto in één keer normaal start, haha :jerry
Hier zie (en wellicht hoor) je dat 'ie in één keer startte: klik voor video.
Hier probeer ik het geluid (of het probleem) na te bootsen door de sleutel meteen weer terug te draaien (klik hier voor de video).
Dat "zwaardere" getik/geluid is de startmotor (video vervormt het geluid). Maar vlak daarna hoor je "hogere" tikjes (getik).
Die tikjes komen bij het kastje aan de passagierskant vandaan (klik voor foto 1, klik voor foto 2).
Het probleem heeft zich nog steeds niet voorgedaan. Op zich goed, maar ik ben niet zo gek op onvoorspelbare (niet eenvoudig reproduceerbare) problemen. Misschien wordt er dit weekend door iemand naar gekeken.
Hoor je wel vaker dat het probleem zichzelf opeens oplost inderdaad, maar snap dat dit niet fijn rijd. Hoor wel eens dat het opeens weer een jaar goed kan gaan (of langer) en dat het probleem dan opeens weer opduikt haha. Ah kijk dat zijn de betere berichten :thumbup
Het probleem heeft zich nog steeds niet voorgedaan, maar ik heb de hulp van een specialist in Opel(-tuning) geroepen.
Deze vertelde me dat het probleem misschien werd veroorzaakt door een blokje achter het contact. Wat het ook moge zijn, er gaat aan gewerkt worden.
I'll keep you guys posted.
@gose91 wrote:Wat jij denk ik bedoelt is gewoon je startmotor. Die waren in die tijd nog niet zo stil. Verder hoor ik verder alleen je sleutels.
Het is een standaard geluid wat ik bij (volgens mij) elke soortgelijke auto nog heb gehoord.
Ergens vanaf de 14 seconden hoor je de uitlaat in de video. De 1 a 2 seconden voordat je de uitlaat hoort, dát is (volgens mij) de startmotor.
Of 'ie nou start of niet, hij maakt altijd dat geluid. Bij een zwakke/slechte accu hoor je dat geluid ook (vaak) wel, maar dan wordt dit geluid bij elke startpoging zwakker en uiteindelijk stopt het geluid (omdat de accu de startmotor niet van (voldoende) stroom kan voorzien).
Stel dat dat geluid van de startmotor afkomstig is, dan doet de startmotor het wel, maar niet voldoende om de auto te laten starten.
Bij een lege accu neemt die geluid af, het wordt zwakker. En uiteindelijk zul je het niet meer horen omdat de accu leeg is.
In mijn geval neemt het geluid niet af, het wordt niet zwakker. Het stopt gewoon in één keer. Het geluid wordt niet zwakker, maar wordt in één keer afgebroken.
Maar het is vervelend dat het geluid zo bagger is. In woorden is het moeilijk te beschrijven en het kan nog wel even duren voordat het probleem zich wéér voordoet. Het is ook niet mogelijk om bij elke start iemand onder de motorkap te laten filmen. Ik probeer de auto vanavond anders wel even op een parkeerterrein te starten. Heel vaak, hopen dat het probleem zich dan voordoet. Ik ben echter bang van niet. Het probleem doet zich alleen voor op ongelukkige momenten, niet wanneer je het bijvoorbeeld probeert te reproduceren. Bij elke start film ik, en laat ik het toevallig één keer vergeten (zoals vandaag) en het probleem doet zich voor.
Ik film het nu wel vanaf een andere locatie in de auto en dan hopen dat het probleem zich in korte tijd weer voordoet en dat de audiokwaliteit dan beter is.
Ik zal dit filmpje aan enkele vrienden laten zien/horen, misschien kunnen zij achterhalen wat het probleem is.
Reacties zijn nog altijd welkom natuurlijk.
Iedereen (alvast) bedankt voor de tijd en moeite. :thumb :wors
Yes! :jerry Het probleem heeft zich voorgedaan. Ben nog nooit zo blij geweest dat mijn Corsa een startprobleem heeft. :jerry
Het geluid is wat slecht te horen, dus mogelijk moet je het volume wat hoger zetten. De eerste startpoging heb ik niet op video staan.
Uitgerekend die ene keer dat ik het vergeet te filmen, doet het probleem zich voor. Gelukkig startte hij nog niet toen ik het ging filmen.
Klik hier voor de video op Youtube
Haha mooi om te horen hoe blij je bent dat je auto niet start :jerry
Als ik thuis ben bekijk ik je video even, zit op mn werk op het moment.
Misschien dat in de tussentijd even een andere forumgebruiker reageert, afwachten dus :) :)
