Startproblemen Z16XE
Hoi Allemaal,
Sinds kort ben ik in t bezit van een Zafira A met een 1.6-16v motor. Vreemd genoeg heb ik een probleem met de koude start; ik moet m zo'n 5 seconden laten doorstarten voordat de motor aanslaat. Zet ik 'm af en daarna weer starten, dan slaat-ie gelijk aan. Ik heb ook de indruk dat het stationair toerental net iets te laag is. Wie heeft er een suggestie?
hallo,
ikheb een opel astra 1.6 16v ( Z16XEP ) en heb sinds kort ook problemen met het starten van mijn auto.
In mijn geval lijkt het net of de accu leeg is en die heb ik dus vervangen met een nieuwe en nog steeds het zelfde probleem, de startmotor is ook nog goed.
Nu heb ik gelezen ergens dat het de motor ecu zou kunnen zijn.
ik heb verder geen storing's lampjes of iets, misschien heb je iets aan deze informatie.
ben je er zelf al uit wat het bij jou is?
mvg jerry
Nee, ben wel bij de dealer langsgeweest, hij adviseerde om de gasklep een keer schoon te maken, dat zou kunnen helpen. Wat ook een mogelijkheid is dat de debrandstofdruk iets te laag is
