stationair
camper
mijn astra x16szr loopt af en
toe 1500 toeren tot hij weer is afgezet mits hij warm is en
dan loopt hij weer 800 toeren heb de gasklepsensor al vervangen
zou dat ook een massa probleem kunnen
zijn hooor het graag van jullie bvd
Als je een tikkie op het gas geeft, zakt dan het toerental weer direct terug naar een normale waarde? Dan kan het de gasklep zijn die blijft hangen of modifictie van de gasklep is nog niet gedaan.
Kan inderdaag een massaprobleem zijn, temp. sensor of zelfs een probleem in je ECU.
kan die stappenmotor
valslucht trekken
volgens mijn hoor ik dat
mischien o ringetje kapot
zou dat kunnen willem
En die vraag stel je 24 minuten later? De meeste mensen zitten niet 24/7 op dit forum....
Kan liggen aan je gasklep die blijft hangen, dat je gasklephuis vuil is, bijvoorbeeld
Weerstand meten van de Accu - naar motor.. met draaiende motor..
anders deze eens nakijken:
