Stoelen losmaken
Naja, je kan dit topic gebruiken als steuntje :P
Torx 40 om de stoel vanaf de achterbank los te maken, optillen en eruit trekken... Gordel losmaken en waarschijnlijk ook de bedrading die naar de gordel-klem gaat. Borgpin er volledig uit trekken en de klemmetjes aan de zijkant losmaken.
Stoel ondersteboven op een werkbank zetten en inspecteren maar :P
Kans dat bij jou ook de beugel gebroken is op het schanierpunt... Even (laten) lassen en klaar :)
Zelf nog nooit last van gehad....misschien iemand voor je gehad die er niet zo zuinig op was :vertag
Voor het gemak: je kan het zitvlak loshalen van de rugleuning. Bekleding is er af te halen, en dan zit de rugleuning met 2 bouten, jawel Torx 40, vast aan t zitvlak. Wel aan beide kanten.
Scheelt je weer tillen en slepen king:
Greetz Emiel
Greetz Emiel
Uit de auto halen lijkt mij wat makkelijker, en natuurlijk ook omdat je met een las-apparaat zit te klooien aan een auto. Niet alleen onvriendelijk voor de accu als je die vergeet los te koppelen, maar je hebt ook zo een gat in je bekleding zitten...
...dus quote op mnzelf:
@TWA wrote:Voor het gemak: je kan het zitvlak loshalen van de rugleuning. Bekleding is er af te halen, en dan zit de rugleuning met 2 bouten, jawel Torx 40, vast aan t zitvlak. Wel aan beide kanten.
:afro :afro :afro :afro
