Stoelverwarming aansluiten (Rio Verde)
[rquote=1899456&tid=145170&author=groenetijger]De stoelverwarming knoppen kosten standaard bij de dealer 26 euro per stuk! :P
Zijn van die steek dingen, dus je kan beter zo'n compleet paneel van de sloop halen hehe[/rquote]
valt me mee trouwens voor knoppies ...
knipperlichthandel was 60+ staat me iets van bij
Het is niet moeilijk om het te vinden je moet in helmond piet kijzer maar belle staat er zo een zover ik nog weet alleen prijs kaartje.....
[rquote=1899685&tid=145170&author=Maurice89]Het is niet moeilijk om het te vinden je moet in helmond piet kijzer maar belle staat er zo een zover ik nog weet alleen prijs kaartje.....[/rquote]
Hoe weet jij dat het niet mogelijk is? heb jij de 2 bovenstaande demontage bedrijven al gebeld ? (Eerder genoemd in het topic)
nou alles zit er in hoor :D
1 stoel ging me toch lastig eruit.. moest gewoon het onderstel laten
zitten en vanuit daar de stoel erop zetten.. maar het is goed gelukt! haha
kwam er ook nog achter dat er rug verwarming op zit dus dat is helemaal
genieten als het wat kouder is!
ik ga van de week ff die knopjes zoeken!
maar die knopjes van het mistlicht zijn hetzelfde toch?
[rquote=1901350&tid=145170&author=Dominic]
[/rquote]
Daar staat volgens mij een ander icoontje op. Ik weet ook niet of daar wel het zelfde aantal pinnetjes achter op zit (wanneer je originele bekabeling gebruikt
ja dat icoontje had ik al door ;)
maar omdat ze op het eerste opzicht hetzelfde lijken..
ALS ik niets kan vinden kan dat een tijdelijke oplossing zijn..
ff vraagje.. die kabels van de verwarmingselementen (Bruin/Zwart-Rood)
deze zijn normaal aan te sluiten met een kroonsteentje oid?
de kabel van de rugverwarming is namelijk gebroken dus die wil
ik opnieuw aan elkaar gaan zetten met een kroonsteentje of zo`n kabelklemmetje..
of moet dit perse met een soldeerpuntje en krimpkous?
nja het ging me niet om kortsluiting maar meer
het idee van de kabeldikte (ohm ofzo toch?)
dat ie in ieder geval genoeg voeding krijgt..
kroonsteentjes en ander connectorspul wil
nog wel eens voor "signaal verlies" zorgen..
kroonsteetjes hoogstens gebruiken voor testen als je niet 100% zeker bent!
VERDER NOOOOOOOOOOOOIIIIITTTTTT gebruiken in auto's !!!
krengen roesten soms nog wel is inderdaad :D
en die clipjes? (ik heb een stel blauwe)
ben alleen de naam ff kwijt.. kunt er een kabel mee aftakken bijvoorbeeld..
[rquote=1902211&tid=145170&author=Dominic]krengen roesten soms nog wel is inderdaad :D
ben alleen de naam ff kwijt.. kunt er een kabel mee aftakken bijvoorbeeld..[/rquote]
ik kan zo niet op de naam komen, maar je hebt van die tangen en van die klemmetjes, (je hebt er ook stekkertjes en andere soorten van) die 'knijp' je op de draden waarna je ze met een mooi isolatie plakbandje kan 'beschermen'. als je het helemaal goed wil doen pak je geen isolatieplakband maar pak je krimpkousjes.
mwah die clipjes en kroonsteentjes kunnen het aantal ampere wel aan maar wat 1985 ook al zegt .
gewoon ff soldere is 10 minuten werk en je zit met een gerust hart in je auto
ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
Geschikt voor 0,7 - 2 mm draad
willen die wel werken? of beter die stekkertjes wat jij zegt?
[rquote=1902227&tid=145170&author=Dominic]ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
willen die wel werken? of beter die stekkertjes wat jij zegt?[/rquote]
nee dit niet nemen
ik bedoelde zelf dit:
MAAAARRRRR ... Solderen en er een krimpkousje over heen is ten alle tijde veiliger en maakt de kans op brand/kortsluiting aanzienlijk kleiner.
dan ga ik is me soldeersetje tevoorschijn toveren.. ;)
denk dat dat dan ook beter is kwa geleiding of valt dat wel mee?
Vandaag trouwens ook onderhoud en reiniger gekocht
voor de stoelen.. heb het bij BMW gehaald..
bij Opel hebben ze zo`n soort dingen niet?????
maar moet zeggen dat het spul perfect werkt en
totaal niet glad is e.d.!
Aanrader dus! (kost alleen €23,50)
1x Cleaner + Onderhoud
3x Spons
5x Doekje
[rquote=1902234&tid=145170&author=1985][rquote=1902227&tid=145170&author=Dominic]ahhh ik heb ze gevonden op internet.. kabelverbinder.. ZO SIMPEL! haha
nee dit niet nemen
MAAAARRRRR ... Solderen en er een krimpkousje over heen is ten alle tijde veiliger en maakt de kans op brand/kortsluiting aanzienlijk kleiner.[/rquote]
Nog even een correctie:
moet trouwens zeggen dat het plaatje wat ik boven gaf goed is voor Audio, maar voor 'stroom vreters' als een stoelverwarming solderen altijd het veiligste is.
