[quote quote=18419668]Hoi CJX, een poosje geleden heb ik een klein beetje ‘research’ gedaan naar de vermoedelijke oorzaak van het ‘euvel’. Ik heb het antwoord / de antwoorden wel gevonden al werd ik niet vrolijk van. De reden dat het start-stop systeem na enige tijd bij een aantal (veel?) mensen niet goed meer functioneert bestaat uit een samenspel van factoren. Ik ben de exacte cijfertjes inmiddels alweer vergeten dus pin mij niet vast op de precieze getallen : – in de handleiding wordt al een aantal voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden (zoals bijv. in de zomer met een Airco die op full speed staat te blazen etc. etc. Maar da’s slechts een klein deel van de oorzaak. – het systeem werkt slechts bij een accuspanning van > 80% (kan ook 85% zijn, dan weet ik niet zeker meer / ben ik vergeten en heb geen zin om het op te zoeken = voor dit verhaal ook niet belangrijk) – bij mensen die de auto dagelijks gebruiken naar -en van het werk terug naar huis en die beneden een bepaalde afstand van het werk wonen wordt de accu niet goed opgeladen. Die afstand lag (als ik het mij goed herinner) ergens in de buurt van 15 a 20 Km. Uit het onderzoekje dat ik heb ingesteld bleek dat de accu de eerste 10 a 20 Km van elke rit nauwelijks (of soms zelfs helemaal niet wordt opgeladen = door Opel zo ingesteld.) Je kunt je dus voorstellen dat je dan redelijk snel onder de optimale spanning komt van 85 / 80%. – iemand die dagelijks dus een enkele rit naar zijn werk rijdt en daarvoor 65 Km moet rijden, zal dus in principe een altijd goed functionerend start-stop systeem hebben. – ook op de vraag : “Waarom werkt dat systeem bij een Volkswagen Polo die nog niet de helft kost van wat een GLX kost, wél goed?” Ook op deze vraag heb ik het antwoord gevonden : Opel heeft de software zo ingesteld dat het systeem dus pas vanaf 85 / 80% accuspanning werkt, terwijl dat bij een Polo vele procenten lager ligt. Op de vraag waarom Opel die accuspanning zo hoog heeft ingesteld was het antwoord “Een GLX heeft vele malen meer (en geavanceerder) elektrische systemen dan een Polo. Het risico dat de accuspanning daarom té laag gaat worden heeft men willen voorkomen.” – samengevat : even los van wat in de handleiding aan voorwaarden wordt benoemd is het dus eigenlijk een kwestie van software die bepaalt dat het pas werkt bij een zeer hoog percentage laadspanning. Kort door de bocht (en mijn eigen interpretatie : ) iemand die dus relatief korte ritten maakt (<40 o.i.d. voor een enkeltje) zal dus snel het ‘euvel’ ervaren. Toen ik tijdens mijn onderzoek opperde hoe het dan zit met een vakantierit van vele honderden kilometers en een toch nog niet goed werkt S en S systeem, werd geantwoord : het systeem is ook ‘lerend’. Als een user voortdurend wat kortere ritten rijdt en eenmaal een hele lange, dan is de garantie er nog niet dat door die “geleerd” hebbende module, het systeem opeens wel goed functioneert. Ik ben een GLX rijder van het ‘eerste uur’. Ik was in oktober 2017 volgens mijn dealer bij de eerste 5 mensen die ‘m geleverd kregen. Zodoende heb ik wat dingetjes die mij ook verbaasden wat verder / dieper uitgezocht. In diverse GLX topics zie je dan ook posters die aan het ‘schreeuwen’ zijn (gebruik van hoofdletters) dat het een kl**e auto is waaraan weinig deugt. Echter, de handleiding goed doorlezen of een beetje doorvragen bij deskundigen werpt al snel een heel ander licht op de kwestie dat de schreeuwers misschien ook even hadden moeten doen. Over een ding zijn we het allen denk ik snel eens : Opel had op dit puntje zijn zaakjes beter moeten regelen zodat het systeem wat vaker goed zou werken bij ‘iets’ mindere condities. Ik noem er nog één: er is een aantal mensen dat klaagt (schreeuwt middels het gebruik van hoofdletters) dat de cruise control niet goed werkt, ic. dat deze na het overschakelen (bij schakelbakken – zowel naar boven, alsmede naar beneden) de snelheid niet vasthoudt. Wanneer zij echter een klein beetje de documentatie goed zouden hebben gelezen / even wat verder gekeken / onderzoek hadden gedaan, dan hun neus lang is, dan hadden zij gevonden dat: – idd. in de laagste versnellingen de snelheid niet wordt onthouden bij op of terugschakelen, – dat (en nu komt íe….. ) wanneer je opschakelt of terugschakelt en je houdt de koppeling langer dan 3 seconden ingedrukt, de cruise control óók de snelheid niet meer vasthoudt, ic. het uitschakelt. M.a.w. als je als normale rijder van de 4 naar de 5 of 6 schakelt of andersom van de 6 naar de 5 of 4 terugschakelt en je doet dit op een wijze zoals 95% van de rijders dit doet, binnen de 3 seconden dus, dan onthoudt het cruise control systeem de snelheid en ‘pakt deze weer op’. Schakel je als een +90-jarige, bij welke leeftijd het heel normaal is dat alles wat trager verloopt, terug of op en je houdt de koppeling 6 seconden ingedrukt, dan tja, helaas pindakaas. Echter, heel even tegen het ‘wip’ schakelaartje duwen (naar boven) en de snelheid wordt ook dan weer opgepikt.[/quote]
Bullshit !!! En deze keer niet in drukletters..............
In mijn post begon je ook te zeveren over vanalles en nog wat........... Je veranderde zelfs je posts achteraf zodat mensen die het lezen niet kunnen weten wat voor een kinderachtig persoon je bent...........
Uw start stop verhaal klopt voor geen meter.
Hier werkt het al maanden niet meer (zoals ik ook al vroeger zei). Koud of warm weer,vochtig of droog... Koude of warme motor,of halfwarme....
Lange ritten of korte.... Geladen accu of ietwat ontladen accu.......... De start stop werkt voor geen meter. Ook de opel dealer zit hier met de handen in het haar. Vorige week (inderdaad weeral....) telefoon van de hoofdtechnieker om de wagen weer binnen te brengen. Ze zouden graag nog eens alles nagaan. straf dat jij de opel inggenieurs hier nu een poepje laat ruiken. je weet het weeral. Waarvoor een welgemeende proficiat (Filip Kowlier zingt het wel anders)
Je vermeldt even een beetje research gedaan te hebben.......... Straffe gast. De dealer en bijgeroepen ingenieur van Opel vinden het zelfs niet hier. na drie maanden de wagen kwijt te zijn geweest. Ga snel even bij Opel solliciteren.
U zegt dat de wagen zelf leert...........;; wel dan is het een trage "leerder" maar ook een snelle vergeter. Geloof het nu of niet. Vorige week viel de wagen plots uit (start-stop) na 800 meter rijden. eerste rit van de dag. Ook de volgende stopmomenten met ontkoppelen viel deze uit. Er was een zekere argwaan want ik had dat al voor gehad en inderdaad.... de dag er na weer niks meer net zoals alle dagen er na tot op heden.
2 jaar terug,wagen nieuw en reisje naar Barcelona (zonder caravan...) Bloedheet en uren file in Parijs en grensovergang Spanje-Frankrijk. Airco volle bak op,net zoals de zetelverkoeling, ook optimaal gebruik van usb poorten en andere zaken zoals koelbox via 12v fiches. Wat denk je.... elke stop met ontkoppelen viel de motor uit........... Op de duur uitgezet daar de airco dan ook uitviel en het te warm werd in de wagen.
Wat betreft doorvragen aan deskundigen.... Reken jezelf er niet bij want het enige wat je in mijn post deed was arrogant en irritant antwoorden. Blijf er dan gewoon weg. Geen zinnig antwoord kwam er uit uw posts. Heel wat deskundigen kwamen bij de wagen,geen enkele van die personen begrijpt het. (heb tientallen videoopnames en nee,ik ga ze niet posten...) Nu komt enkel nog een gerechtsexpert naar de wagen kijken. Ben benieuwd,jij ook ?
In de andere post ("cruisecontrol") geloof jij niks van wat er allemaal aan de wagen mankeert..... ik zeg je.... er mankeert heel wat aan, vooral aan de mijne.
Wat betreft de cruisecontrol meld ik nog eens dat in de handleiding staat dat de cruisecontrol uitgezet wordt bij 1) rempedaal intrappen 2) koppeling intrappen (wat jij niet hebt) 3) onder de 40 per uur rijden. Als dat er staat mag het geen rol spelen hoe lang je het ontkoppelingspedaal indrukt.
Maar.... je zal wel weer gelijk hebben. (ga je nu hierboven ook uw post veranderen ?)
Ga asjeblieft snel solliciteren bij PSA Quandor. Ze hebben je nodig.
