Storing achterverlichting Zafira B
Sinds kort heb ik een storings melding op mijn achterlichten, heb de lampen al vervangen zonder resultaat.
Nu ben ik erachter gekomen dat wanneer ik hem in de achteruit zet de lampen ff uit- en aangaan en dat dan de melding komt.
wie kan mij helpen heb de contacten ook al behandeld met contactspray zonder resultaat
los van de contactspray maken ze wel contact of hebben ze een slechte massa dat de contactpunten de lampjes niet goed raken??
en wat voor lampen heb je erin gedaan?? LED of halogeen??
ik ben even ana het zoeken gegaan.. zit zou ook een optie kunnen zijn.. zit in de zekeringenkast in een grote stekker...
Heb de stekker eruit getrokken, klopt precies veel vocht aanwezig deze droog gemaakt nu melding weg, er is wel een pennetje afgebroken waarschijnlijk is deze van de bediening achterklep deze werkte ook niet meer
Wat nu te doen is deze evt. om te leggen of zit ik vast aan een nieuwe zekeringkast pfff
Wat mensen in dat forum gedaan hebben is de draad omgelust.. dus een aparte draad trekken van achter uit de zekeringkast naar de kabelboom achter de stekker.. voor het gemak zou ik er wel een connector tussen solderen mocht het ooit los kunnen dat het kan..
