storing autoradio
Beste lezers,
De radio van mijn corsa B uit 98 stoort enorm, maar alleen wanneer de motor loopt..
Als de motor uitstaat doen de zenders het prima..
Iemand enig idee hoe ik dit kan verhelpen, ik wordt een beetje radeloos
Groetjes
Alle stekkers zijn aangesloten. Alleen de antenne versterker niet, maar zonder zou hij het tog ook goed moeten doen..?
Als de motor niet loopt doet hij het immers ook.
check de ontsteking systeem eens (bougie kabels)
en je kunt beter de ant. versterker wel aan sluiten, geeft velen malen betere ontvangst ;)
Wat kan ik aan het ontstekingsysteem doen?
En welke draad op de iso-stekker gaat naar de antenneversterker? Dan zal ik daar morgen eens naar kijken.
je kunt de bougie kabels even door meten (waarde weet ik zo even niet = google ;) )
op welke plek hij zit weet ik niet. bij ie was ie zwart-wit dus je kunt evt. kijken naar zo'n draad.
wat ik heb gedaan is bij de antenne de kabel doorgeknipt en een nieuwe aan gelegd en deze op de remote aangesloten.
maakt niks uit. er zijn radio's en die hebben 2 remotes, 1 voor antenne en een voor versterker. (ook zag ik wel een keer dat de stuur bediening aansluiting ook blauw was...)
zolang je maar niet over de ampère waardes gaat die de fabrikant van de radio aan geeft.
