storing boord computer
richard van baal
Volgens mijn boordcomp moet ik mijn olie en koelvloestof peil controleren.
Na inspectie van beide blijkt dat beide goed op peil staan.
Wellicht zijn dit defecte sensors ofzo?
Het kan altijd natuurlijk maar beide sensors stuk lijkt me sterk.
Ik geloof dat je voor die van het koelvloeistofpeil het volledige tankje moet vervangen.
Kan zijn dat beide sensoren toevallig samen kapot gaan.
Sensor koelvloeistof zul je idd het hele tankje moet vervangen.
Sensor motor olie peil. Onder in de carterpan zit een niveau sensor die kapot is.
Gr Jack
Gr Jack
Als het moeilijk te vinden is kun je dit eens doen. Kost niets, en kan zeer spectaculaire uitslag geven:
Heb je al eens een oscilloscoop bij je bougies gehouden om te zien of ontstekingspulsen goed (en aan elkaar gelijk) waren?
Ik heb eens een omega gehad waar de boordcomputer de meest wilde dingen deed, ten gevolge van elektrische storing (EMC), en die storing kwam uit een defecte ontstekingskabel.
Groeten Rinus
Groeten Rinus
