storing motor management astra 2007
Hallo wie kan me helpen ??
Ik heb een opel astra station uit 2007 die heeft 2 maanden stil gestaan .
Nu gister na het starten gaat het oranje lampje branden van het motor management en die blijft branden ook al start ik hem opnieuw.
Als ik de rem en gaspedaal intrap dan komt er in het display te staan ECN 014100 en daarna gevolgd door ECN 000000 wat houd dit in ??
Ik heb de accu al los gehad maar de problemen blijven .
De auto rijd normaal houd niet in en heb genoeg trekkracht ook bij stilstaan voor het stoplicht merk ik helemaal niks aan de astra .
Ik heb helemaal geen verstand van auto's maar wat zou dit kunnen zijn en wat betekenen die code's.
wie kan me helpen??
ECN 014100 betekend P0141.
P0141- Verwarmingscircuit O2-sensor, hoge spanning(cil,rij 1,sensor 2)
P0141- Verwarmingscircuit O2-sensor, lage spanning(cil,rij 1,sensor 2)
P0141- Verwarmingscircuit O2-sensor, onderbreking(cil, rij 1 sensor 2)
bedankt voor je reactie .
Begrijp ik het dan goed dat het 1 sensor is die kapot is ??
Is dat makkelijk te vervangen en wat kost dat ongeveer?
ohhh Oke is die bekabeling is dat makkelijk te vervangen of zeg ik nu iets geks .
en zijn dit dure geintjes ???
Ik heb zo'n zelfde soort storing die terug blijft komen( heb hem al een paar keer gewist met se opcom)
Het is alleen een ander storingsnummer
P0136-04 02 sensor circuit onderbreking (cilinder rij 1 sensor 2)
Begrijp ik nou goed dat het hier gaat om de 2e lambda sensor? En dat deze in de kat zit?
De 1e weet ik wel te vinden, die zit als t goed is in het uitlaat spruitstuk..
Sensor zit na de kat, in de uitlaat pijp(diagnose sonde voor de kat)
Bedrading/stekker controleren is dat allemaal goed, sensor vervangen.
Oke thnx!
Maar mijn motor management lampje brand niet... Dus weet niet hoeveel kwaad het kan...
Hiervoor zal de auto ff op de brug moeten denk he, om erbij t kunnen... De kat zit toch onderaan het blok?
