Storings lampje (auto met sleutel erin)
wa.ma
Graag zou ik van mijn mede vectra C bezitters horen of dit bij jullie ook zo is?
Als ik de het contact omzet gaat het lampje branden auto met sleutel erin.
en als ik dan start gaat hij na drie sec uit.
Met opcom alles uitgelezen alleen storing air quality sensor climate control.
verder niets.
Hoort dit lampje nu helemaal niet te branden of is dit als test tijdens het starten?
Anders iemand een idee waarom deze kan branden?
Alvast bedankt.
Als ie uit gaat is het toch goed, lampjes gaan allemaal in verschillende volgorden uit(de één wat eerder als de ander)
@Opeltje17 wrote:Als ie uit gaat is het toch goed, lampjes gaan allemaal in verschillende volgorden uit(de één wat eerder als de ander)
heb een vectra b maar bij mij gaat dan het MML branden maar na het starten gaat die ook uit.. je motor loopt met de start procedure nog niet goed want die moet eerst op gang komen en dat zien je sensoren wanneer er spanning op komt te staan.. wanneer je motor eenmaal opgang is en stationair draait dan krijg je ECU door dat je motor netjes zonder problemen draait en gaat je MML uit dus ik zeg.. niks aan het handje in dit geval
@bart-gsi wrote:@Opeltje17 wrote:Als ie uit gaat is het toch goed, lampjes gaan allemaal in verschillende volgorden uit(de één wat eerder als de ander)
heb een vectra b maar bij mij gaat dan het MML branden maar na het starten gaat die ook uit.. je motor loopt met de start procedure nog niet goed want die moet eerst op gang komen ( moment dat je je startmotor de startkrans op de vliegwiel aanslingert) en dat zien je sensoren wanneer er spanning op komt te staan.. wanneer je motor eenmaal opgang is en stationair draait dan krijg je ECU door dat je motor netjes zonder problemen draait en gaat je MML uit dus ik zeg.. niks aan het handje in dit geval
Heb net nog even de Opcom eraan gehad en op de air quality sensor na(te lage spanning?)
Geen problemen.
Zou kunnen dat hij daarom iets langer brandt?
Hebben jullie ook ecc?
Ik heb sinds vandaag hetzelfde probleem maar nu is het lampje met auto en sleuteltje weg en is het motor management lampje gaan branden.. iemand enig idee wat ik hier mee kan doen?
Afgelopen weekend op Google rond gekeken en zag het volgende over het storings lampje:
Als het contact wordt omgezet gaat dit lampje een paar seconden branden en moet dan uitgaan.
(heb ik dus is normaal zoals het moet zijn ).
Als hij knippert heb je een probleem bv:immobiliser of in combinatie met motorstoringslampje.
Hoe kan het dan dat kort daarna het motor storings lampje gaat branden? ik hoop de auto morgen zelf te kunnen uitlezen..
Vectra-C:
Als je lampje met steeksleutel een los lampje is dan hoort deze te branden als je hem op Contact zet.
Zit hij in het grafisch display onderin de toerenteller dan hoort hij niet in beeld te komen.
Vectra-B:
Modellen tot 2000 hebben het lampje met steeksleutel nog niet, de latete modellen hebben deze wel.
Deze hoort samen met het MML lampje op te lichten.
Beste Wim zit bij mijn onder de toerenteller dus hoort helemaal niet aan te gaan
Een fout blijft bij mij dus die lucht kwaliteit sensor B3843-02
Kan het zijn dat dat ook het probleem is?
waren nog wel een paar foutcodes maar die kon ik zo resetten
Wordt gek van lampjes die niet horen te branden :(
fout met de lucht kwaliteit sensor krijg ik te zien als ik uitlees met Opcom.
Krijg wel meer fouten maar op een gegeven moment kan ik alles resetten alleen die niet.
Contact dus aan is lampje (auto met sleutel erin) ongeveer 4sec aan dan uit.
