Storingslampje brand, verder geen verschil
Ik heb niet zoveel goeds over voor de vorige eigenaar, een handelaar waarvan ik dacht dat hij een serieuze auto verkocht van zichzelf. Ik ben zelfs bij hem thuis geweest, auto stond op naam van zijn vriendin. Je kan me nog meer vertellen, die kwam zo uit de handel of hij had 'm ingeruild op een andere auto en wist niet goed wat hij er mee moest...
Eenmaal de defecte koppakking geconstateerd te hebben bleek dat 2 van de 4 cilinders minder compressie hadden en de vriend die geholpen heeft hoorde meteen dat de motor niet echt klonk zoals het zou moeten. Ik heb het niet in de gaten gehad met kopen, ik dacht dat een auto van die leeftijd nou eenmaal niet als een nieuwe auto zou lopen. Wist ik veel dat zo'n 8 klepper normaal gesproken heel rustig loopt van zichzelf... Dit alles was een goeie leerschool voor een volgende auto.
ja is gebruikelijk, stekker is dus goed...
hij krijgt m niet lager in toeren, en dan stelt ie m steeds verder uit...
Hij word dus niet afgesloten of de gasklep staat niet 100% dicht bij gaslos, staat de gaskabel niet te strak..
De gasklep sluit niet 100% af, dwz dat ik er een flinterdun laagje tussen zag toen ik 'm tegen het licht hield. In hoeverre moet deze goed afsluiten? Als de klep dicht zit komt de hendel waar het stangetje aan vast zit tegen het stelschroefje aan. Geen idee hoe ik deze kan verstellen aangezien er een dopje aan de ene kant zit. Kan ik die er op een of andere manier uithalen om bij het schroefje te komen? Of is het slimmer om voor een ander gasklephuis te kijken?
Ik had er 2 op Marktplaats staan waar ik op geboden had, maar die heb ik net vanavond er van afgehaald omdat ik dit waarschijnlijk toch niet nodig dacht te hebben... De standmelder aan de andere kant van de spindel van de gasklep, kan die misschien een verkeerde waarde uitsturen?
hij moet geheel vlak liggen, iets ruimte aan de zijden mag ie wel hebben, maar moet zoveel mogenlijk afsluiten...
willem
willem
Ik ga morgen het stelschroefje eens van dichtbij bekijken in de hoop dat ik die wat terug kan schroeven. Volgens mij staat de kabel niet te strak, maar ook die zal ik controleren.
Ik kijk stiekem ook nog wel naar een ander gasklephuis, is misschien wel de oplossing...
Thanx weer voor zover!
Het is opgelost!!! Wat bleek het nou allemaal te zijn? Een simpel stelschroefje... Willem, mag ik je enorm bedanken voor het meedenken?!! Zonder jouw advies en ervaring had k hier nooit achter gekomen ben ik bang. Tenzij ik misschien een ander gasklephuis compleet over had gezet, maar dat had dan stom toeval geweest als die meteen goed zou staan.
Ik heb 'm zo ver mogelijk terug gedraaid dat hij net niet los staat. Eenmaal gestart bleef hij op 1000 toeren, mar direct veel stabieler. Eenmaal een beetje op temperatuur zakte hij mooi naar iets boven de 700 toeren en het lampje bleef uit. Hij heeft sinds de revisie niet echt onder de 1000 toeren gelopen, daarvoor is het me niet echt opgevallen eigenlijk. Ik blijf het vreemd vinden dat dit nu ineens opspeelt, ik heb de hele inlaat in tact gehouden, laat staan wat aan veranderd.
Anyways, tipje voor de volgende die met zoiets komt te zitten. Ik ben echt goed geholpen met een forum als deze, doordat het zo'n groot forum is (en er een berg Opels rondrijden) is de kans veel groter dat je mensen met veel kennis treft! Nogmaals, Willem en iedereen bedankt voor het meedenken! Ik hoop er nu nog een tijd plezier van te hebben...
Dan heeft de klep nooit goed gestaan, maar na de repararie is alles van de kop weer lekker fris, en lekker open, en daar rageert een motor wel anders op..
Waarschijnlijk zijn er eerder problemen geweest met de auto bij een eerdere eigenaar met betrekking tot afslaan, ik denk dat hierdoor de klep is opengezet door de garage of gene die eraan gesleuteld heeft...
