Stoten en schokken bij accelereren.
Rottentweetie
Beste mensen,
Even een vraagje:
Nu het weer kouder word, merk ik dat m'n Kadettje minder soepel gaat lopen. Ik heb dit probleem vooral als ik schakel, koppeling op laat komen, en dan gas ga geven.
Zomers was dit probleem ook wel, maar minder erg.
Als ik dan gas geef wanneer de koppeling geheel aan is gegrepen, kan de Kadett erg gaan schokken/stoten. (Alsof ie dan van stationair (koppeling in) naar gasgeven, over moet schakelen ofzo. (Hoe verder ik schakel, hoe minder erg ie het gaat doen) Soms als ik de koppeling intrap valt de motor zelfs uit, terwijl de motor geheel warm is.
Is dit normaal? (Lijkt me niet) Zo nee, wat valt hier aan te doen?
Groeten,
Kevin
hey kevin,
Das vervelend !
Maare, heb je de verdeelkap en rotor vervangen ?
Die 2 dingen zijn erg gevoelig voor vocht.
Dit probleem heb ik ook wel en als ik de verdeelkap en rotor vervangen heb is het altijd weer over !
Rik ;)
hey kevin,
Das vervelend !
Rik ;)
@*Jurgen* wrote:type motor?
Deze Opelfanaat heeft het volgende motortype:
Opel Kadett E 1.3NB S6 uit 1989
aangezien deze man nachtdiensten draait zet ik hem hier maar neer king:
Rik ;)
Rik ;)
ja,of de hoogspanningskabel (tussen delcokap en bobijn), die laten het ook nog al is afweten. vroeger is aan de hand gehad.
@KadAstra-EF wrote:@*Jurgen* wrote:type motor?
Rik ;)
Haha! Jij weet ook alles van mij he? ;) Mooi makkelijk zo! :p
Maar idd! Dat is mijn motortype...
Dus jij denkt Rotor, Verdelerkap? Kan het idd wel even proberen! Vervangen kan nooit geen kwaad! Ik haal hem morgen ofzo wel ff open! Als ie versleten is of iets dergelijks, kan ik dat zien?
@ Acab:
Hoogsspanningskabel, delcokap, waar zit dat?
Ook vergeet ik nog wat te vertellen. Als ik gas geef (wanneer de koppeling net heeft aangegrepen) lijkt het net of de motor eerst inhoud, en vervolgens pas gaat accelereren.
Groeten,
Kevin
Rik ;)
@ Acab:
Groeten,
Kevin
Wat "acab" bedoelt is de bobinekabel die tussen de verdeelkap zit en de bobine. (op linkerveerpoot)
Haal de verdelerkap maar eens los, het zal mij niets verbazen dat er allemaal vocht en corrosie zit.
De rotor slijt met de kilometers dus het stangetje wordt kleiner wardoor de ruimte tussen de 4 metaalpunten en de rotor groter wordt.
Tja, en dan nog viezigheid erbij en je hebt stotteren.
Vervangen kost niet veel geld en moeite en je kan je WEL een hoop ellende besparen haha.
Rik ;)
Rik ;)
@KadAstra-EF wrote:Wat "acab" bedoelt is de bobinekabel die tussen de verdeelkap zit en de bobine. (op linkerveerpoot)
Rik ;)
Prima! Hartstikke bedankt! Hier kan ik wat mee!
Groeten,
Kevin
Rik ;)
Groeten,
Kevin
