Ik ben in het bezit van een opel corsa uit 1998 x1.4sz motor.
Nu heb ik hier een probleem mee, met een koude motor stotterd hij als een gek, met een warme motor is het stotteren wat minder en soms helemaal weg,
maar dan loopt de motor stationair met 2000 toeren. Stationair ploft hij in de uitlaat en de corsa heeft naar mijn idee een behoorlijk hoog brandstof gebruik.
Heb soms het storings lampje doorgekregen maar bij de opel garage uitgelezen is er geen storings code gevonden.
Wel waren er wat rare waardes met name lamdasonde.
Ik moest hem maar even laten staan en dan gingen ze stelselmatig onderdelen uitwisselen.
Dus dacht dat kan ik zelf ook wel.
Onderdelen welke ik reeds heb vervangen maar, geen verbetering gaven zijn:
lamdasonde
egrklep en heb deze na vervanging afgedopt.
gasregelklepsensor
temperatuursensor spruitstuk (zowel koelwater als inlaat zelf)
bougiekabels
MAP sensor
Brandstofpomp
Injector
Ook heb ik alles met remreiniger ingespoten maar geen lekkages gevonden.
Nu zij ernog twee opties waar ik aan zit te denken en dat is de DIS module en de ECU.
Ik weet niet of het bij opel weleens voorkomt dat de ECU solderingen oxideren maar, mischien dat er hier op het forum wat van bekent is,
Het vreemde vindt ik dat wanneer ik de accupolen er een poosje af haal(ECU reset)
de corsa weer loopt als een zonnetje en vervolgens komt het euvel langzaam weer.
Mijn vermoeden gaat dus meer richting ECU.
Mischien dat iemand hier er een ander idee over heeft of hetzelfde eens heeft meegemaakt.
Ik lees het graag.
M.v.g.
Albert
lamdasonde
gasregelklepsensor
bougiekabels
MAP sensor
Brandstofpomp
Injector
Ik lees het graag.
M.v.g.
Albert
