stotteren op de snelweg
Forumleden,
Lang geleden dat ik een bericht maakte.:)
Ik rij een Omega 2002, z22xe automaat, 296.000 km op lpg3.
Het probleem, stotteren op de snelweg, het wordt wel minder als de auto op temperatuur is, zowel op benzine als gas.
Auto uitgelezen met m'n simpele obd scanner.
0170: kan rijk of arm uitlaatgas zijn.
0403; spanning, hoog/laag of nul egr klep
1405: spanning, feedback egr klep, hoog/laag of nul.
Dan had ik ook nog.
1700: geen code van Simtec 71, bij de V6 zou het iets te maken hebben met vermindert vermogen vanwege de autobak.
EGR afgedopt.
Nieuwe bougies er in, vanwege de km. stand nieuwe lambda sensor en luchtmassa meter.
Buiten de snelweg rijdt de auto perfect.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Langzamerhand ben ik horretjes dol aan het worden.:(
Probleem is getackeld, de brandstofpomp draait bij dit systeem ook als de auto op gas rijdt. Zekering van de pomp los, probleem opgelost, rijdt op gas weer perfect.
De nieuwe lambda sensor schakeld nu steeds van rijk en arm vice versa.
Er kwam waarschijnlijk een beetje benzine mee.
Waarom óók de storing bij draaien op benzine?
Rotte verstuiver? Gaan verder zoeken.
Er zit al een tijdje een verstuiverschoonmaak in de tank.
Wie kan hier wat zinnigs over zeggen?
Mijn dank.
Vermoedelijk een injector kapot, die blijft dan benzine druppelen, en daardoor word het mengsel te rijk.
je kan proberen de injectoren te (laten) reinigen in een ultrasoonbad, of vervangen voor goede gerbruikte uit een niet LPG motor. (X20XEV / X22XE / Y22XE / Z22XE)
willem
Wim-V6
Bedankt voor je antwoord.
Voorlopig heb ik het "probleem"omzeild.
Zekering benzinepomp verwijderd, daarvoor in de plaats twee draden met zekering en een schakelaartje naast de versnellingspook. Wanneer de auto naar gas omschakeld, zet ik het schakelaartje om en stopt de benzinepomp. Bij stoppen auto schakelaartje terug zetten.
Ben voorlopig helemaal het heertje.
