Stotteren Vectra 1.9 Cdti 2005
Beste mensen,
sinds een dag of 2-3 stottert me vectra heel af en toe, meestal bij wat lage toeren.
Hij stottert heel even en dan rijd die weer normaal verder.
auto is uitgelezen en er zijn geen fouten naar boven gekomen.
nog een kleine ergernis is dat de auto "krachtloos|" is bij lagere toeren, LMM ?
wat kan het eventueel zijn ?
het is niet dat die krachtloos is, maar heb het gevoel dat die wat pks mist, komt traag op gang namelijk
Mijn advies:
het eerste wat je als 1.9ZDTH rijder moet doen is:
Wervelkleppen verwijderen
Inlaatspruitstuk schoonmaken
EGR afdoppen
DPF leeg kloppen Indien aanwezig
Remap om de EGR en DPF weg te schrijven
Dit voorkomt:
Dichtslippen inlaattraject, vermogens verlies tussen 800 en 2600 toeren, kapotte EGR, kapotte wervelkleppen met mogelijke motorschade als er een stukje afbreekt en je blok in gaat.
Voorkomt ook hoog brandstofverbruik en een kapot DPF.
Groet jraaf
Helemaal mee eens!! Ik heb het zelf ook laten uitvoeren. Totaal andere auto na die aanpassing, en de oorzaak van het dichtslibben is weg.
Mark.
Dat weet ik niet meer precies, ik destijds veel in 1 keer laten doen, ik gok zo rond de 1000. Maar als je het niet doet kan het allemaal veel duurder worden. Door het dichtslibben van het inlaattraject krijg je meer reparaties ( vervangen van onderdelen) die de oorzaak van het probleem niet oplossen.
Mark.
