Stotterende astra op LPG
DarkSpeeder
Mijn opel astra stottert op lpg, dit doet hij met een warme motor.
Hij blijft echter wel gewoon op lpg staan en klikt dus niet terug naar benzine.
Op benzine echter heb ik dus probleem in zijn geheel niet.
En als ik wat gas bij geef dan gaat dit gestotter ook vanzelf weer over.
Mijn vraag is dan ook of iemand een idee heeft wat dit zou kunnen wezen, en of dit al eerder heeft meegemaakt.
Hij gaat vrijdag naar Jos van Ommeren de lpg specialist in haarlem, maar deze vertelde me dat het meerdere dingen kunnen wezen.
Was het gemakkelijk zelf te repareren? of heb je dit laten doen?
Hoop gewoon dat ze het kunnen vinden wat het is, want voor de rest is het echt een fijne auto
Bobineblok is gemakkelijk te verwisselen: motorkap openen, dan die plastic motorafdekplaat eraf, stekker van het bobineblok los, bobine recht omhoog en dan een nieuwe andersom monteren.
Ik zou het eerst proberen, zou zonde zijn al dat het niet is.
Zo'n ding krijg je niet bij 15 euro boodschappen. king:
Bij Jos van Ommeren geweest in haarlem om ernaar te laten kijken en er wat aan te laten doen.
Deze heeft de stappenmotor vervangen, maar helaas heeft hij er nog steeds last mee.
Het is echt bij een warme motor en stukken waarbij ik 100km/h of harder rijd dat hij gaat stotteren, maandag dus maar weer terug.
Het lijkt wel alsof hij te weinig aanvoer krijgt.
Hij zei dat het waarschijnlijk mijn boegiekabels zijn of mijn bobine.
Dus deze ga ik vandaag allebei vervangen, samen met wat nieuwe boegies en dan kijken wat het doet :hmmz
Ik blijf updaten tot het probleem geval gevonden is :angel
Oke, mijne heeft het namelijk weer een beetje.
Niet heel hinderlijk, en ook niet altijd.
Bij mij zijn de bougies en kabels, bobine, injectoren, filters e.d al vervangen.
Ben benieuwd wat het is!
Ik heb er een Necam inzitten, maar ik ben een stap verder door het uit laten lezen waarbij code p0130 naar boven kwam en sensor 1 mengsel rijk uit kwam en sensor 2 mengsel arm.
De opel astra Heeft er nog steeds last van met een constante snelheid van ongeveer 120km/h op de snelweg met 3500 toeren.
Ondertussen heb ik de bougies en bougiekabels, bobine vervangen.
Bij mij bleek dit uiteindelijk de koppakking te zijn, waardoor de bougie in cilinder 3 nat bleef.
Niet te merken op benzine, wel op LPG.
Was bij mij ook....alleen bij constant gas was de motor aan het bokken en stotteren op LPG.
Alleen bij beklimmingen (in de Ardennen met 120 km/u bergop over de snelweg) kwam het stotteren terug en verloor ik zoveel snelheid dat ik in tweede versnelling omhoog moest over de snelweg, met een gangetje van 50 km/u.... :???:
Valt een compressietest zelf te doen met zo een compressie meter die bij brezan te verkrijgen is? of is dit beter om te laten doen?
