Stroomverbruik sleutelhok
Zal wel meevallen je stroomverbruik,zolang er maar niks aanstaat zolang je er niet bent.
Tl's zijn best zuinig,,alleen even niet met opstarten.
Je brug draait ook niet continu.
Lassen en slijpen zal ook niet continu gebruikt worden.
Krachtstroom zal je denk ik niet nodig hebben,tenzij je wel zware apparatuur hebt staan
Ik wil er een grotere compressor in hebben voor de luchtsleutel en luchtgereedschap. Dus dan is krachtstroom wel handig ;)
Maar dan zal het stroom gebeure ook wel mee vallen. Nu maar hopen dat het doorgaat.
[rquote=1860646&tid=142006&author=Fearless]En kan je zon ding ook aansluiten op het gewone gas??
[/rquote]Is in principe een gaskachel dus ja, anders even navragen bij aanschaf, dan weet je het zeker
[rquote=1860782&tid=142006&author=The Undertaker][rquote=1860646&tid=142006&author=Fearless]En kan je zon ding ook aansluiten op het gewone gas??
[/rquote]Is in principe een gaskachel dus ja, anders even navragen bij aanschaf, dan weet je het zeker[/rquote]
euh people
ff voor de goede orde een camping gas kachel draait vaak op propaan
de calorische waarde van propaan is lager dan die van aardgas
voorbeeld mijn collega had een gasblok gezet in een cvketel die op propaan draaide maarhet nieuwe gasblok was in geregeld op aardgas
de aardgas branderdruk was 9,0 milibar is voldoende om een kompleet huis te verwarmen
de propaan afstelling moest aan gepast worden naar een branderdruk van 48,0 milibar
euh people
Eerste wat er komt is dus een compressor...die grotere dingen zijn meestal al wel krachtstroom.
Later als er genoeg geld bij elkaar gewerkt is kan er een brugje komen. de 2 kolloms bruggen waarop ik altijd gewerkt hebt hadden zoiezo krachtstroom....
Zit ook in dat pand dus waarom niet :P
houd wel rekening met je compressor dat je niet een te grote neemt. Als je hem relatief weinig gebruikt zal die weinig aanslaan waardoor er veel vocht in de olie terecht komt en daardoor de levensduur van de motor ernstig korter wordt.
Morgen een afspraak met de makelaar die de huur van het pand verzorgt.
Zit met veel vragen want volgens mij komt er nog een hoop bij kijken qua extra kosten..
Denk niet dat het alleen huur, servicekosten, gas water en licht en bemiddelingskosten gaat worden.....Zal nog een hoop bij komen denk ik? Als dat te gek wordt gaat dit feestje niet door. Dan wordt het zoeken naar een boerenschuur ipv dit mooie pandje
ik heb op dit moment een gasheater met gasfles die vul ik gewoon bij de pomp
met lpg, dat gaat best en een stuk goedkoper!!
Vandaag geweest en ff geouwehoerd met de makelaar/verhuurder.
Mooi loodsje waar alles in mag wat ik wil. Zonder gezeur en gedoe.
Geen apparte extra kosten, moet alleen de gas water en licht zelf regelen met zon bedrijf. ff uitzoeken dus...
Er hangt boven aan het dak dus zon heater.. Kan makkelijk aan en uit, het mooie weer komt er weer aan dus ding hoeft ook niet vaak aan.
Nu nog ff prakiseren met mn maat hoe of wat. want alleen huren wordt te duur :angel
Ik heb in mijn poets hal 200 vierkante meter 8 radiatoren hangen met een hoogrendement ketel. is alles gelijk warmte, heater is de warmte ook zo weer weg, heb ik een ander pand bij ons hangen.
CV werkt na mijn mening het beste en het zuinigste;)
Gr.Kerni
