stuur bediening opel astra g
marijnl1988
Post veel
wie kan mij helpen met wat info te geven over de bediening aan het stuur ???
ik rij zelf namelijk zonder dit systeem maar wil graag met dit systeem gaan rijden
wat heb ik allemaal nodig en hoe werk dit en kan dit zomaar ???
ik heb namelijk een stuur nodig met deze bediening maar dan ???
ik heb zelf een alphine radio ( welke type precies weet ik niet meer )
maar wat heb ik dan nog allemaal nodg ???
ik zag dit wel op internet maar niet voor mij opel uit 1996
http://www.acr-helmond.nl/shop/automerk_specifiek/27.1230-400_stuurwiel_interface_opel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is voor de 2004 opels's ??
wie kan mij helpen ??
thanks alvast
Je hebt de stuurwiel bediening zelf natuurlijk nodig (geen ander stuur, alleen de bediening, die zit los).
Inclusief de interface / kabels (zit er als het goed is gewoon bij)
En je hebt een adapter nodig voor je radio, een zogenaamde "stalker" adapter.
Voor die laatste moet je precies weten of, en zo ja welke voor jouw radio beschikbaar is.
Misschien dus die in dat linkje van je, maar dat moet je goed uitzoeken
Je hebt een avatar met een Astra G maar hebt het over een Astra uit 1996 wat een Astra f zou moeten zijn.
Laten we even uitgaan van een Astra G (1998-2004).
Allereerst zul je moeten uitzoeken of je huidige radio de functie van externe bediening (OE remote / stuurwielbediening) wel ondersteund.
Daarna zal de sleepring moeten vervangen voor een uitvoering die geschikt is voor stuurwielbediening.
Hiervandaan zul je een kabel moeten maken naar de radio.
In het stuur zal je die extra knopjes moeten bijplaatsen (sparingen zitten al in het stuur).
Tussen de stekker van het stuur en je radio plaats je dan een zgn "stalk" adapter (uit je linkje).
Die adapter van jou linkje is overigens voor modellen tot 2004 en dus geschikt voor de Astra G.
Als ik uit ga van de info die ik op de site van hun vindt dan moet jij de 27.1000-01 voor een Alpine hebben.
Ik heb de set voor stuurwielbediening voor je liggen.
Doe maar een PM, check ook mijn advertentie: buysell/single_ad.php?ad_id=889
mijn fout het gaat inderdaad om de opel astra g maar moest 1998 zijn
sleepring die ik er nu in heb zou ik dus moeten gaan vervangen ??
ik was uiteindelijk verplan om toch een andere radio te kopen ( liefst een klapscherm van alpine )
dus om alles even op een rij te zetten
( stuurbediening )
(sleepring)
(stalk adapter )
echter heb ik niet veel meer nodig ??
wat is precies een sleepring ?? en deze kan ik niet aanpassen ??
darknl08 zal je even mailtje doen
