Stuur trilt/ Schommelt
Hi all,
Gister de Vectra opgehaald... Jippie!!
Wat me nu opvalt is dat het stuur strilt bij 50 km/h
Kheb nog een half jaar garantie, ga er uiteraard mee terug.
Maar vroeg me af wat het zou kunnen zijn.... Balanceren en uit lijnen denk ik dan snel aan. Zou het misschien wat anders kunnen zijn?
De meeste trillingen zijn rond de 90 km/h
Greetz Comfortcruiser
mogelijk platte kant op de banden,te weinig banden spanning
balanceren,en let er even op dat het stuur niet trekt bij het remmen
caster camber af stelling kijk even naar het loopvlak van de voor banden
ik weet niet hoe het met rubbers is bij een veccie
mogelijk dat een van de veccie rijders hier meer over
kunnen zeggen,ik rij omega van daar.
vgr tonsr.
Je zei toch ook rond de 90??
Maar ik heb het ook hoor , Vandaag nog ff naar m'n garage om te laten balanceren , maar ik was net te laat ( einde v/d dag ) dus nu maandag maar !!
Heb trilling ( lichtjes ) rond de 90 tot 110 km/u en 160 tot 170km/u !
Maar rond de 50 heb ik niet.
als je heel langzaam optrekt dan schommelt je stuur niet,toch?? Anders heb je een kromme velg, maar dan moet ie eigenlijk continu trillen.
Het lijkt idd meer op schommelen dan trillen en tis alleen rond de 50 km/h snelheden erboven zijn Oke
Kheb ook de tyres ff gevoelt met de hand (Michelin) en deze lijken niet gecupt...
Momenteel zitten er stalen 15 inch rims onder Deze worden wel vervangen door 18 inch rims. Maar voordat deze er onder gaan wil ik de shizzle eerst voor mekaar hebben
Thnks sofar!!
Ja schommelen lijkt me meer richting banden ...te gaan.
Trillen waarvoor je ballanceren kunt is echt een trillend stuur, en bijna niet rond de 50 km
Eerder tussen de 80 en 110 120....km
Hoger kan ook, maar heb mij eens laten vertellen dat het dan achter is,,,maar weet dit niet zeker:wors.
En of gecupte banden onder garantie vallen?
Blijft de auto wel recht tijdens het remmen , en handjes los?
Kleine dingen die je ff testen kan...
Ik twijvel, banden hoort bij slijtende delen, en ja je had dit beter bij je proefrit kunnen ontdekken, tijdens proefrit veel tests doen,,,en voor de koop regelen of op laten schrijven...
Heb je wel proefgereden?
Dus wel terug gaan en er samen ff uitkomen.....
Ik heb het een keer gehad achterbanden het geluid van woep woep waren ook de banden die scheef waren, en op de achteras zaten,,,dus auto reed wel recht.
Met dealer een sam san deal gedaan..ieder een nieuwe band,,was redelijk , vind ik, ik had met proefrijden moeten luisteren..
Vandaar dat ik nu langere proefrit maak, ik zeg het hun eerlijk ben paar uur weg...snelweg en drempels alles loop ik af, an dit voor aankoop aan geven
Verder heb je dan garantie...
Succes
arnold
Kom je met foto's??
Wat voor vectra heb je gekocht?
onder de 90 kan veroorzaakt worden door de voorkant en erboven door de achterkant.. aangezien je het bij beide hebt misschien verstandig om ze alle 4 te balanceren, uitlijnen is alleen nodig als die naar een kant toe wilt.. trillen is balanceren.. dit weet ik dus weer uit ervaring :D en als ik zonder bon wil kan het altijd goedkoper :agent
Trillen Voor of achter heeft niks met snelheid te maken.
Als het STUUR zelf trilt is het voor, voel je het alleen aan de auto zelf is het achter.
Trillen is onbalans.
Schommelen kan ook een niet goed ronde band zijn (hogte slag).
origineel gepost door wim-v6
Schommelen kan ook een niet goed ronde band zijn (hoogte slag).
Dat kan het ook nog zijn natuurlijk.
Hi all,bedankt voor de reply`s...
Kheb idd een 1 1/2 uur getest en dit viel me wel iets op maar heb niet constant 50 km/h gereden :)
Tijdens de koop gemeld en men zou balanceren en uitlijnen.. ik twijfel of dit gedaan is.....
Ga morgen ff terug en er melding van maken.
Wat ik zo lees van jullie zit het hoogst waarschijnlijk in de tyres en hopelijk niet in de ophanging.
Alle andere snelheden rijdt ie prima.
Alle wielbouten ff nagelopen en zitten goed vast.
Ik hoop dat het een niet goede ronde band is wat Willem zegt..
Met een beetje mazzel valt dit nog onder de garantie.
Thnks sofar
Ach joh, misschien is het met andere velgen wel meteen opgelost,ik zou effe wachten tot je er andere op hebt zitten :D
Dit is bij nieuwe auto's niet meet het geval.
Voormanelijk bij BMW, Mercedes enz.
Trilt de auto doe alle 4 de banden balanceren.
En vraag ook of ze idd de hoogte slag willen controleren!!
Veel doen alleen de band op het balanceer apparaat en kijken alleen naar de cijfers.
Als de auto trilt bij de 50 km/h is het niet de onbalans, dit merk je pas vanaf de 80 km/h.
Hoogst waarschijnlijk is er een band goed gecupt, of erge hoogte slag.
origineel gepost door ahrend
LOL
Zou wel kunnen betekenen dat ik eventueel 8 wielen moet replacen....
Ik w8 eerst ff tot die schommel shizzle eruit is...
Zie je Woensdag :thumbup
Ik ga morgen iig ff zeuren bij de Dealer waar ik em gekocht heb. Kheb tenslotte 6 maanden Bovag van ze gekregen..
Thnks to all voor de meningen
Greetz Comfort cruiser
Ok als je het gemeld hebt, en ze het dus niet gemaakt hebben, gewoon voor garantie gaan.....
Het hoeft niet gelijk iets verschrikkelijks te zijn....
Komt goed..
Tja........... reed ik vandaag terug uit 7num......... na nog 100 km te gaan trekt de vec een beetje naar rechts en bij lage snelheden ( 0 t/m 30 ) schommeld het stuur !:mad::mad::mad::mad:
Ga morgen ochtend meteen ff naar de garage en zet 'em op de brug. Denk zelf 1 voorband in onbalance, misschien door de hitte/zon dat een plat-loodje een beetje los is gaan zitten
Jullie horen het morgen !! :sleeping
origineel gepost door aapje1963
Hopen voor je dat het snel opgelost is,,,,,en vooral goedkoop!!
succes:thumbup
Ga er zelf naar kijken , dus goedkoper kan niet !! :P
origineel gepost door speaker
Alleen kijken... kan ik ook wel voor je doen...
Nou................... kijken was al genoeg, want er zit een hobbel(tje) in de rechtervoorband ! :swear
Dus....................................... net ff m'n wintervelg er onder gezet en de auto hobbelt, trilt niet meer en trekt ook niet meer naar rechts.
Das is dus bij mij het probleem. ( en tevens op de linker stuurstang 1mm speling, maar dat boeit ( nog ) niet ).
Het vreemd wat me alleen opviel was dat er achter 215/55/60 op zit , en voor 205/55/16
Heeft iemand anders dit ook ???? of ben ik weer de enige.
Volgens de opelgegevens zijn de vectra's nooit met 205 geleverd !! alleen 195 , 215 of 225.
Ik hoor het graag ( zonder de simpele antwoorden Eertje ( met een C )):P
