Stuur Vectra C**UPDATE**
jaimey
Hoi allemaal,
Ik wil de kapjes van mijn stuur mooi maken omdat de bovenste laag een beetje loslaat.
Wie weet hoe je die kapjes los krijgt en met wat voor spul je hem moet over spuiten.
De foto heb ik gejat van marktplaats.
Mijn stuur heeft gewoon een soort van zwart anti slip laagje
Groeten
origineel gepost door Gts32v6
Plasticprimer en vervolgens in de kleur van de vec spuiten:thumbup
Gr. Gts32v6
En het los halen?????
enig idee
Denk dat het gewoon een of ander klik systeem is.
Gr. Gts32v6
Dat denk ik ook maar durf niet eraan te gaan trekken straks breekt er iets af....
origineel gepost door ahrend
Dat denk ik ook,want op oa Ebay worden regelmatig van die losse kapjes aangeboden.
idd, met drukknopjes erin:thumbup
[/quote]
Dat denk ik ook maar durf niet eraan te gaan trekken straks breekt er iets af.... [/quote]
Moet je ook niet doen ;), deze zijn zonder je Airbag te demonteren, niet te verwijderen (teminste niet zonder schade)!
Groetjes, Joche
origineel gepost door marcoml01
Bij mijn stuur, bj 2006, zitten er kleine torx schroefjes aan de achterkant.
Moet je dan eerst je hele stuur demonteren?
origineel gepost door jaimey
Nee, je kan je stuur ook draaien, en dan de schroefjes er uit draaien ;)
Maar zonder demontage van je Airbag, krijg je de schakelaars er niet uit.
Groetjes, Joche
Bij het 2006 type kan je ze er wel uitkrijgen zonder je airbag te demonteren.
Bij de eerste type's (ronde knopjes), naar mijn weten niet, de Airbag zit namelijk een heel stuk over de schakelaars heen.
De schakelaars zijn onderling ook nog weer verbonden, met een soort kunstof strip.
Groetjes, Joche
origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche
dat wordt dus niets als ik je zo hoor..
Mooi kl*te want ik vind het er niet uit zien...
Maar die airbag klik je er ook zo uit hoor.
Ja maar dan wel even eerst de Accuklem losmaken, en even wachten, verder stelt het niet veel voor ;)
Groetjes, Joche
oh dus als ik de Airbag eruit haal moeten die kapjes los te krijgen zijn bij mijn model (bj '03) met ronde knopjes dus
Airbag is zo los, en die schroefjes aan de achterkant zijn ook zo los.Ik heb anders nog wel een stuur van een GTS van 2006 voor je, maar of die bediening ook past, is met die draaiwieltjes.
