stuurbekrachteging
Ik heeb een klein vraagje
Zit de moter en de pomp van een corsa B van 1998 apart van de moter of zit die aan de moter gekoppeld
Want ik wil de moter van de corsa die geen stuurbekrachteging heeft omleggen na die met
Daarom deze vraag
Aub help
Gegroet jordy
alles overzetten van de 98er motor op de 95er motor kom je niet voor verassingen te staan.
Succes in ieder geval.
He willem
We weten dat de nieuwe een X14SZ is en de die andere moet ik anders even kijlken
Ma ik. Denk niet dat het de zelfde zijn.
Dus hoop dan voor het beste
He willem
Mijn oude corsa heeft geen stuurbekrachteging.
De nieuwe die ik gekocht heb wel
En ik ga de oude moter na de nieuwe corsa gooien
Ma mijn vraag is is de stuurbrachteging moter en pomp apart van de moter
Want anders krijg ik problemen
De nieuwe corsa is van 98 en de oude van 95
Gegroet jordy
Wacht op spoedig antwoord
Gegroet jordy
Ligt aan type Motor..
1.0 12V X10XE en 1.2 16V X12XE hebben Electrische bekrachtiging
de overige motoren hebben een hydraulische pomp die meedraait op de multiriem.
en waarom zou je problemen krijgen.
Pompen zijn uitwisselbaar op alle corsa-B motoren (behalve de X10Xe en X12XE dan.
en de electrische stuurbekrachtiging zou ook kunnen werken als je er een ander motortype in knikkert.
Dus als ik de moter zonder stuurbekrachteging erin doe zal ik geen problemen krijgen
Is goed dat ik dat weet..
Dan zal ik dus de pomp aan de multi riem moeten bevestigen zodat die aangedreven word
Bedankt voor de moeite
Ik ben weer een stuk wijzer
Door dezw informatie
Gegroet jordy
Gegroet jordy
je kan de stuurbektrachtiging toch gewoon op de andere motor hangen..
Maar wat voor motor ligt er nu in de oude en de nieuwe Corsa???
Mocht je geen stuurbekrachtiging inbouwen moet je wel het stuurhuis van je oude Corsa overzetten op de nieuwe.
je kan alle steunen van de nieuwe 1.4 op de motor van de oude overzetten
is die nieuwe 1.4 kapot dan??
Ja die nieuwe is zo goed als dood of ik moet geluk hebben en krijg hem aan het lopen.
Hij loopt alleen nog op 3 cilinders
De waterpomp was kapot ma die is al vervangen door die van de oude cors
Gegroet
