stuurbekrachtiging
heb net wat stuurbekrachingsolie bij gevuld , heb het idee dat dat er iets niet in de haak is , jullie een idee ,
dat kan.. dat de keerringen in je stuurinrichting versleten zijn.. dan kunnen ze gaan lekken.... laat je plekjes achter op straat of dat nog niet??
kijk eens onder je auto of het daar nat is aan je stuurinrichting
met het bijvullen moet je er om denken dat je hem niet te vol doet, er zit ook olie in de drukbol, als je hem op contact zet en dan 20 keer de rem intrapt zul je zien dat hij dan overloopt, zit ook een groter reservoir in dan bij een gewone Calibra
stond volgens mij ook op de sticker aan de voorkant
een turbo gebruikt de olie inderdaad ook voor het inschakelen van de tussenbak
met een zaklampje onder de auto kijken waar ergens volgens mij een rode vloeistof moet hangen/druppen
iets van karton onder je auto leggen zodat je een beetje een indicatie hebt waar je moet zoeken en dan met een draaiende motor van lock naar lock sturen dan moet ergens wel de vloeistof eruit lopen
