Stuurhuis demonteren
origineel gepost door Monteur
Ok, bedankt..
Nu een nieuw probleem, ik wil de stuurstang vast maken maar nu draait die kogel mee, hoe kan ik hem in vredesnaam vast krijgen, ik heb geen ruimte om een groefje of iets te maken..
HELLUP! !
Groote waterpomptang er op zetten en goed kracht zetten.
Dan draait de kogel niet meer mee.
Nou hij zit, morgen even ontluchten en klaar is kees..
Bedankt voor de hulp.
Klein vraagje: moet ik met het ontluchten ook de leidingen los maken?
Trouwens, ik heb hier nog olie van de anwb staan van het merk: GM Transmission oil, maar ik heb zo'n vermoeden dat dit de verkeerde is..
Kan ik dit gewoon gebruiken?
Ontluchten:
geen leidingen los maken...
Olie:
Er mag alleen voorgeschreven olie in, en dat is ATF Dexron-II
GM transmission oil is gewoon sae80 dacht ik.
staat er geen GM nummer op het flesje op.
is echt afhankelijk met wat voor auto met de 1 ben je lang bezig met een ander niet gaat zich vooral om de ruimte wat je hebt bij het stuurhuis
