Stuurkolom/behuizing hangt scheef Astra H!?
Arnoldinho14
Laatst is me dit opgevallen, ik weet niet hoe ik het precies moet noemen.
Weet iemand waarom deze scheef hangt en hoe je dit kunt oplossen?
Alvast bedankt voor alle hulp.
stuur kwart slag naar links zie je een torx schroefje , andere kant ook , dan kun je de bovenste kap weghalen en kijk dan binnen hoe het zit en of er schroeven missen oid
trek eens de handel voor het stuur te verstellen los en kijk of je hem dan netjes op zijn plek kan duwen ;)
@opel-mark wrote:trek eens de handel voor het stuur te verstellen los en kijk of je hem dan netjes op zijn plek kan duwen ;)
Dat kon helaas niet, enkel een beetje rechter.
Ik ga even kijken hoe het met de schroefjes zit, bedankt!
Is het al opgelost . Ik heb namelijk het zelfde probleem. Zal van de week ook ff kijken hoe ik hem weer recht krijg.
Greetz
Marcel
Verstuurd van mijn GT-I9505 met Tapatalkie
Probleem is opgelost. Stuur eerst links draaien, schroef eruit, dan rechts draaien en de schroef eruithalen. Dan kun je het hele bovenste kapje eraf halen. De hele kolom zit met 1 torx aan de stang vast, die gewoon beetje losmaken en rechtzetten. Is alleen een beetje gefriemel op hem recht te krijgen omdat je zonder kapje moet richten en dus niet weet of tie uiteindelijk precies recht zal zitten. Met een beetje geduld en steeds beetje verschuiven moet het lukken.
